HP Color LJ 1500L Вал переноса изображения | |
| Korotkov 11/09/2004 12:50 |
Принтер отказывается выходить в печать по индекации видно что он ругается на вал переноса хотя вал еще не изношен
Помогите советом если кто сталкивался с этой проблемой ![]() |
| Felix 12/09/2004 12:27 |
Korotkov, я сталкивался с такой же проблемой на HP Color LJ 8550, тоже просил заменить барабан, хотя он был как новый. Облазил весь инет, нашел лишь то, что в Drum картридже стоит м/с EEPROM в которой идет подсчет количества отпечатанных листов, простым стиранием содержимого м/с не прошло, туда нужно заливать прошивку с "чистого" барабана. В итоге заменил Drum картридж - все ОК. |
| Неизвестный 13/09/2004 16:00 |
Посмотри в интернете в поиске(чипы для катриджей и т.д.),по правде говоря знаю что точно для тонерных катриджей этого принтера чипы в продаже есть(спрашивай в конторах продающих тонеры и др. запчасти) или заказывай.Посмотри это:
http://inkjet-cartridge4sale.com/ http://printerfillingstation.com/ http://tars.ru/ хотя все это может не то или далеко находится,но по крайней мере только так найдешь |
