Принтер Samsung M2020,номинал резистора. | |
| водник1953 07/08/2017 15:38 |
В лазерном принтере Xpress M2020 Разорвало шим STR-W6052S и выгорел R11,который идёт от pin3 (S/OCP) на GND.Подскажите,пожалуйста,его номинал. |
| водник1953 09/08/2017 11:14 |
Понятно,что этот резистор выполняет роль датчика тока,а следовательно его сопротивление должно быть в районе 0,2 - 5 ом.Видно,что первые два кольца в "прежней жизни" были одного цвета,а т.к.0,44 номинал не стандартный,то поставил 0,33 ома.Аппарат работает. |
