Xerox WorkCentre 3119 - не берет бумагу из нижнего лотка | |||||||
| rbcf 11/08/2017 19:31 |
Всем привет.
При печати Xerox WorkCentre 3119 не берет бумагу из нижнего лотка, слышно, что два раза пытается захватить бумагу, потом пишет: Ошибка, замятие, откройте переднюю дверцу. Иногда, через раз помогало подталкивание бумаги в лотке сзади. Сделал: 1. как в этой теме, наклеил скотч на площадку - не помогло. 2. разобрал принтер, как в этом видео, снял резинку, на вид как новая, поверхность шероховатая с рисунком даже. Я на всякий случай ее перевернул и поставил обратно. Теперь вообще перестал даже пытаться захватывать бумагу, просто крутится, потом пишет: Ошибка, замятие, откройте переднюю дверцу. Теперь даже ручное подталкивание бумаги сзади в лотке не помогает. Что делать, подскажите пожалуйста? Куда копать? P.S. Подача в щель на передней панели по одному листку работает, печатает. |
| Primary 11/08/2017 23:05 |
ацетон возьми, кусок туалетной бумаги или салфетку. смочи и все какахи смой с этой резинки. которая на ролике захвата стоит. |
| rbcf 12/08/2017 10:43 |
Primary, Ацетона нет. Протер медицинским спиртом, не помогает.
Не берет бумагу. ДОБАВЛЕНО 12/08/2017 10:53 Есть у кого-нибудь сервис мануал на русском для данного аппарата или его аналога? ДОБАВЛЕНО 12/08/2017 11:01 Странно. Вытащил лоток, зажал усик внизу (Paper Emty Actuator), и запустил печать тестовой страницы. Начался процесс печати, но резиновый ролик захвата почему-то даже не закрутился. Не пойму, в чем дело? ![]() |
| Владимир Ар. 12/08/2017 11:36 |
Обратите внимание на флажек(активатор) подачи со щели!!! Видимо он залип иль еще что-то и аппаратик думает, что вставлена бумага в щель и естественно аппарат будет пытаться брать бумагу со щели, но т.к. ее там нет на самом деле, то выпадает в ошибку замятия(мол бумага со щели не пошла). Поэтому и не пытается брать бумагу из основного лотка( у аппаратика приоритетная подача со щели!). |
| Lenchik 12/08/2017 11:44 |
rbcf, Может когда резинку снимал, что сломал. Там по моему сбоку электромагнит должен щелкнуть что бы бумагу начало забирать. Это же копия Самсунга, всё сделано из дерьма. Больше месяца не работаете (если на нем печатать). У электромагнита железки сделаны из консервной банки, поэтому гнутся. Нужно обратно попрямить, то что ты загнул.
А первоначальная неисправность была потому что корпус сделан из пластика ABC и направляющие немного подносились, при вытаскивании, втыкании лотка. Так же ось у ролика дыру проела при вращении. Сейчас у тебя просто тормозная площадка не достает до ролики. Это лечится не пластырем, а подкладыванием какого ни будь журнала или еще чего под переднюю часть лотка. Лоток приподнимется вверх и бумагу начнет захватывать. |
| rbcf 12/08/2017 11:52 |
Что за флажок подачи со щели? Можете подробнее описать или на картинке ткнуть? ДОБАВЛЕНО 12/08/2017 11:56
Нет, ничего не сломал. Разбирал очень аккуратно, фиксировал все на фото, собирал строго в обратном порядке. По поводу дерьма не согласен. У моих знакомых Samsung SCX4200 дома установлен - служит более 5 лет без единого ремонта. Только тонер заправляют периодически, а механика все работает. Печатает конечно уже блекло, но что поделать. Под лоток подкладывал тетрадь, не помогало. |
| Primary 12/08/2017 12:13 |
спирт не пойдет. сложно купить найти расходку тащи в сц.
а на 4200 не надо бочку катать. несколько мелких доделок и сии девайсы по 300к накатывают |
| rbcf 12/08/2017 12:27 |
Жидкость для снятия лака без ацетона - пойдет? Но ролик все равно ведь не крутится. |
| Владимир Ар. 12/08/2017 12:38 |
Откройте крышку переднею и смотрите туда, куда бумажка со щели поступает. Там железная планка с небольшим вырезом. Вот в этом вырезе должен быть черный пластиковый флажек, на который нажимает лист из щели. Если флажек этот все время утоплен, то аппаратик дымает, что лист со щели ему надо брать. Сервис мануал на русском и не надо Вам, все прекрасно понимается и на английском. Аналог аппарата -- Samsung SCX-4200. |
| Lenchik 12/08/2017 12:40 |
rbcf, Там надо боковую стенку снять. У МФУ это тяжело сделать, верх мешает. Под этой крышкой будет электромагнит. У него Г образный крючок держит за выступ на пластмассовой муфте. Когда крючок отцепляется, ролик начинает вращаться.
Говно не техника с HP рядом не лежала. |
| rbcf 12/08/2017 12:44 |
Спасибо, нашел флажок, он выступает сейчас, также прекрасно нажимается и сам отжимается. Для вас на английском может и понимается, но не для меня. ![]() |
| Владимир Ар. 12/08/2017 12:49 |
Тот ли флажек Вы нашли? Флажек должен быть до первого железного вала, если он дальше, то это другой флажек. |
| rbcf 12/08/2017 20:07 |
Именно тот. Если откинуть переднюю крышку и смотреть прямо, то до первого вала на железной панели (пластине) примерно в двух см. от центра он выступает на 2-4 мм. ДОБАВЛЕНО 12/08/2017 20:24
Этот Электромагнит имеется ввиду? Или ткните на схеме пожалуйста. С HP опыта нет, не знаю. |
| Primary 12/08/2017 21:46 |
При отправке на печать этот электромагнит работает? Не залипает? А то у них болезнь. Там резинка на электромагните с возрастом подкисает. На нее изоленты кусок надо положить сверху.
Но это только если проблема в нем) HP бюджетного покроя нынче говнянее самцов. 35/712 картридж и все что на них собрано пашет мало, обслуживается дорого. |
| dohtur68 13/08/2017 06:15 |
rbcf, Обозначенный магнит должен притянуть планку железную чтобы ролик захвата начал крутиться. Эта планка часто закисает и не притягивается. |
| Владимир Ар. 13/08/2017 09:38 |
Электромагнит именно тот, который на фотке. Он как раз для ролика подачи из лотка. Другой соленоид там для щелевой подачи. Очень редко встречал то, что соленоид не может притянуть язычек из-за закисания, в основном встречается ситуация обратная совсем--язычек прилипает к соленоиду, из-за чего ролик крутится постоянно. Надо убедиться, что на соленоид подается напруга для срабатывания(на соленоид подается постоянно 24 в, а вот срабатывание соленоида происходит тогда, когда ключик(транзистор) на плате на землю замкнет цепь подачи 24 в через соленоид.) Проверить надо еще и правильность сборки узла подачи бумаги, мож что-то не поставили, иль заклинило язычек соленоида, иль ... |
| rbcf 14/08/2017 08:52 |
Действительно, язычок этого электромагнита элементарно закис. Я его подергал и он отошел. Все заработало. Ребята, все спасибо за помощь!! Теперь следующий вопрос. Принтер печатает бледно. Прикладываю копию отчета системы: Что можно сделать? Кроме этого способа ничего другого не остается? |
| AKsoN11 14/08/2017 10:10 |
Все намного банальнее у этих аппаратов болезнь такая со временем изнашиваются пластиковые защелки на боках принтера и на лотке бумаги (это те которые фиксируют лоток) небольшого люфта менее 1 мм уже достаточно чтоб бумагу не брал. Проблема решается если на уголки которые находятся в передней части лотка по бокам напаять паяльником пластик 1-1,5 мм а потом обточить напильником до плотной фиксации |
| Lenchik 14/08/2017 10:21 |
rbcf, Картридж другой не пробовали вставить. |
| rbcf 14/08/2017 10:22 |
Это не мой случай. Защелки на лотках, уголки как новые. Выработки нет и углы под 90 градусов. ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 10:23
Нет другого. Я обычный домашний юзер. |
| Lenchik 14/08/2017 10:27 |
AKsoN11, Я об этом выше и писал, корпус сделан из говна. А если учесть отсутствие в картридже отсека для отработанного тонера, то принтер абсолютно не приспособлен для работы. То есть если дома, два листа в месяц то работать будет, если в офисе печатать каждый день, то его хватит только на месяц, другой.
Сам имею наглядный пример, водочная база покупала каждый месяц новый Самсунг, ток как им нужно печатать каждому клиенту кучу документов, кроме накладных еще всякие сертификаты. |
| Владимир Ар. 14/08/2017 10:59 |
По поводу бледной печати. Надо сделать стоп-тест и посмотреть, если на фотовалу изображение хорошее, то тут тока замена втулки вала переноса Вас спасет. А ежели уже на фотовалу бледновато, то надо первым делом протереть стеклышко блока лазера от пыли и перезаправить картридж, тока не путем простой засыпке тонера через пробку, а с полной чисткой ролика заряда, ролика проявки, дозирки(рабочей кромки |
| AKsoN11 14/08/2017 10:59 |
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 11:08 Картриджи у этих аппаратов паршивенькие. Забивает дозирующее лезвие и вал проявки тонером. Нужно аккуратно разобрать чтоб не деформировать лезвие и промыть оба ацетоном. Вал бывает настолько забивает тонером что при нажатии пленка тонера трескаться начинает. А еще для более яркой печати можно заправить 1200 тонером НР но есть риск фона тонер подбирать нужно хотя у меня работали на любом тонере. |
| Lenchik 14/08/2017 11:11 |
AKsoN11, Он уже исправил это дефект недопринтера, сейчас другой устраняет. Мне почему то чаще попадалась бледная печать из за неправильного тонеры. Сыплют туда что ни попадя, чуть ли не сажу из трубы, а потом удивляются что плохо печатает. |
| rbcf 14/08/2017 11:20 |
Сделал стоп тест. На зеленом барабане картриджа четкие отпечатки всего текста - все читабельно, грани букв четкие, изображение не черное, скорее сероватое, но это может быть от зеленого цвета барабана? Стекло уже протер до этого. |
| rbcf 14/08/2017 18:31 |
Может кто-нибудь добавить пример хорошего изображения на фотовале? |
| dohtur68 14/08/2017 20:27 |
Судя по картинке засыпана в картридж какашка и при этом ещё дозирующее не чищено при заправке. Сажу высыпать, дозирующее чистить и засыпать нормальную сажу.
И вал переноса тоже чистить. |
| rbcf 14/08/2017 20:30 |
А как Вы это определили по картинке, если не секрет? ПОд сажей имеется ввиду тонер? |
| Primary 14/08/2017 20:31 |
Надо достать правый бушинг(тот что держит вал разряда под картриджем), взять кусок медного провода тонкого, намотать и поставить все это на место. Металлический вал размажет медь по бушингу и все это добро будет работать еще долго долго долго
Если проблема в картридже. Берем снова ацетон. Снимаем RCP вал и ацетоном его моем натираем пока не перестанет оставлять черный след. Остались бледноватые полосы? Достаем лезвие Берем бумагу сминаем в несколько слоев и торцом по углу лезвия там где изгиб Г чистим нагар от сырого тонера. Определить бледнит из за бушинга или из за картриджа можно по времени разогрева после включения. Если длительное больше 40секунд то явно бушинг виноват. Судя по фото правый верхний угол - лезвие надо почистить. 4200 как хп1200 жрет почти любой тонер и абсолютно неприхотлив при должном обслуживании. |
| rbcf 14/08/2017 21:51 |
28 секунд от включения до статуса "Готов". |
| rbcf 15/08/2017 18:07 |
В общем разобрал я картридж.
Проклял все, пока его чистил, так как не подумал, что тонер может рассыпаться и разлететься.
В общем разобрал, почистил и протер все валы и лезвия, собрал обратно, правда тонера мало осталось. Печатает конечно уже потемнее, заметно на глаз, но все равно не черное, а скорее светло-черное. Или мне кажется, как черноту можно проверить? Насыщенность цвета печати может зависеть от количества тонера? P.S. Кстати, картридж был оригинальный, с пломбой на боку. ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 18:08 P.S. Придется бушинг осматривать? |
| Владимир Ар. 15/08/2017 21:05 |
Если просто тряпочкой протерли, то мало толку от этого. Вал заряда надо тряпкой с ацетоном отмыть до матовой поверхности. Фотик конечно просто тряпочкой. Вал проявки обязательно снять и отмыть тряпочкой с ацетоном. Когда сняливвал проявки, то получили доступ к рабочей кромке доз.лезвия. Вот эту кромку обязательно сначала ребром спички, чтоб снять нагар тонера, а потом ушной палочкой со спиртиком протереть рабочие кромку. Тонер надо было весь выкинуть и заправить новым(не более 80 гр), при этом перепрошить чип понькой(иль поставить новый). |
| rbcf 15/08/2017 21:50 |
Все валы и кромки натер спиртом. Какой именно неlорогой тонер в большой упаковке и чип для картриджа CM 013r00625 посоветуете в Москве? Почему при перезаправке картридж обязательно чипуется? Разве нельзя просто почистить и засыпать новый тонер, оставив старый чип? Сегодня при разборе и чистке я просыпал много тонера, а МФУ даже не заикнулся. |
| Lenchik 15/08/2017 22:02 |
rbcf, В чипе счетчик. Но есть прошивки чипа с бесконечным счетчиком. Датчика наличия тонера там нет. При печати просто считает страницы не обращая внимание на заполнение страниц черным и наличие тонера.
Датчик наличия тонера я видел только в принтере OKI. Там мешалка для тонера имеет люфт, проворачивается на валу почти пол оборота и есть тонера нет, то при очередном обороте она сразу падет вниз, а не упирается в тонер. Там же приделан магнитик движение которого чуствует датчик в корпусе принтера. По интервалу срабатывания датчика на каждом обороте приниматеся решение о том есть ли тонер. |
| rbcf 15/08/2017 22:29 |
То есть чип насчитал 3000 отпечатанных страниц и блокируется навсегда? После этого его на свалку и покупать новый чип? А до этого момента его можно прошить самому на бесконечный счетчик? |
| Lenchik 15/08/2017 22:55 |
rbcf, от конкретной модели картриджа зависит. У новых не прошить, а у старых там по моему стояла обычная 24с02. Её в любом виде можно прошить, хоть отработавшую, хоть новую. |
| Владимир Ар. 15/08/2017 23:27 |
Чип блокирует работу аппаратика, тут иль покупать новый(стоит копейки), иль перепрошить старый(прошивки свободно в инете лежат). Не советую перепрошивать на бесконечный счетчик(так называемый "вечный чип"), уж очень много чудес с такой прошивкой. Микруха там 24С04, прошивается понькой простым программатором, собранном на коленках(всего два резюка). Спиртиком конечно зря валы протирали, ведь он не растворяет тонер да и от нагара на дозирке он не спасет. Тонер можно любой Самсунговский использовать(типа ML-1210) иль универсальный для Самсунгов. |
| rbcf 18/08/2017 08:39 |
В общем перезаправку картриджа решил доверить специалистам.
Всем спасибо за помощь! |
