apc smart 2200 ups непрерывно пищит от сети | |||||||
| norb 17/08/2017 21:47 |
apc smart 2200 ups при подключении сети 220в начинает непрерывно пищать, при этом горит красный светодиод, напряжения на выходных розетках отсутствует.
https://youtu.be/hDrQKF1rZGU Если переключить Ups на АКБ, напряжения на выходных розетках появляется, и писк прекращается. АКБ стоят новые. вскрытие и визуальное осмотр результат не дали. |
| n max 17/08/2017 21:59 |
В сервис носили ![]() |
| norb 17/08/2017 22:08 |
носили, он у них постоял неделю , сказали не ремонтно пригоден, поэтому хотелось бы своими силами отремонтировать. |
| n max 17/08/2017 22:38 |
Какую фитюльку заменить вам тут всё равно не подскажут.Делал 1500 ый с аналогичной проблемой оказалось потерял ёмкость конденсатор малюсенький алюминиевый,хотя с виду был нормальный.Если есть базовые навыки в ремонте то можете попытаться,но а нет и суда нет |
| Yuritsh 17/08/2017 22:40 |
Но, слава Б_гу, знания ещё чего-то стОят.
| Mikkey 29/08/2017 09:43 |
Проверьте реле, то что на 8 ножек. Особенно если индийское. |
