Нужна консультация по бесперебойнику СИПБ1,5БА9-11 | |
| олег@ 25/08/2017 08:59 |
Добрый день Господа.
Принесли данный аппарат с тем,что он включается и тут же выключается и так по кругу. СИПБ1,5БА9-11 Диагностика показала, что убиты аккумуляторы После замены, вылезла другая проблема Он включается, но горит индикатор ошибка и постоянный звуковой сигнал. Отсюда напрашивается вопрос. Нужно ли в данном ящике делать сброс ошибки или юстировку аккумуляторов ? |
| валентин-сибиряк 25/08/2017 17:18 |
олег@, а напряжение выдаёт? |
| олег@ 26/08/2017 07:26 |
Напряжения на выходе нет. Индикация показывает,что идет заряд батареи.Но на самом деле заряда нет. |
