Считыватель штрих-кода ScanPal 5100 - не светит лазер. | |||
| KENT 29/10/2017 12:11 |
Считыватель штрих-кода (терминал сбора данных) Honeywell ScanPal 5100. Производство - Китай.
https://interid.ru/kupit/6554-terminal-sbora-dannih-honeywell-scanpal-5100 В эксплуатации считыватели 4 года (по меню), за это время из 10 шт вышли из строя 6 шт. с одинаковым дефектом: - не считывает штртих код, не светит лазер. Код неисправности в меню пользователя отсутствует. Дисплей, управление в норме. В диагностику получен один неисправный считыватель ScanPal 5100 и один исправный ScanPal 5100 для сравнения. Программные опции в меню пользователя у обоих считывателей одинаковые, за исключением: В исправном считывателе лазер - IS4813 В неисправном считывателе лазер - NONE. Предварительный диагноз: неисправен лазер. http://www.impretech.com/prodotti/datasheet/is4813-ds.pdf Необходима замена лазерной головки в сборе: IS4813 laser engine.
http://www.imagers.co.jp/support/download/Integration_Manual_IS4813%20IS4815%20IS%204823%20IS4825%2000-02019%20Rev%20M%204-12.pdf Есть в продаже новый лазер на aliexpress: IS4813(G) Honeywell Dolphin 6000/6100/6500, scan engine, scan module, laser head, scan head https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=a2g0v.search0104.8.3.hwJmE2&initiative_id=QRW_20171028183344&SearchText=is4813&productId=32609018382 SEEBZ IS4813(G) Scan engine laser head for Honeywell Dolphin 6000 6100 5100 6500 https://ru.aliexpress.com/store/product/SEEBZ-New-Original-IS4813-Scan-engine-laser-head-for-Honeywell-Dolphin-6000-6100-5100-6500/903884_32807201402.html?spm=a2g0v.12010108.1000016.1.4efc314a0cj4p0&isOrigTitle=true 1 - Есть ли смысл в подстановке лазера с исправного считывателя в неисправный для окончательной диагностики неисправности - IS4813 laser engine. 2 - Будет ли работать лазер IS4813(G) в считывателе ScanPal 5100 -? 3 - Потребуется ли программная настройка для нового лазера IS4813(G) - ? Сервисный мануал и доступ в скрытые заводские настройки отсутствует. User manual: http://www.imagers.co.jp/support/download/Users_Guide_5100-UG%20Rev%20C.pdf ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2017 Примечание. При предварительном осмотре исправного и неисправного считывателей ( со слов заказчика) произошел неожиданный сюрприз. 18:00 - Первичный осмотр. 1 - ScanPal 5100 - батарея разряжена на половину. Реакция на вкл/выкл кн. питания есть - появляются иконки на дисплее. 2 - ScanPal 5100 (№7) - батарея разряжена на половину, на дисплее высвечивается рекомендация сменить или зарядить АКБ. Реакция на вкл/выкл кн. питания отсутствует (завис?) Реакция на другие кнопки тоже отсутствует. Зарядка каждого скана по 1 часу. 20:00 - Общение с заказчиком: "Сканы в эксплуатации 3 года, за это время 6 сдохло (не светит лазер), 4 живые. 1 - ScanPal 5100 - дохлый, лазер не светит. 2 - ScanPal 5100 (№7) - исправный, заставка о разряженном АКБ на работу не влияет. Время заряда, со слов заказчика - 10 часов." 20:15 - Поставил на зарядку ScanPal 5100 (№7). ScanPal 5100 - изучение меню. 21:00 - Поиск, изучение USER мануала. 24:00 - сюрприз. - ScanPal 5100 (№7) - темный экран, корпус теплый, т.к. заряжался. Не включается, на все кнопки нет реакции. - На другом, полузаряженном АКБ то же самое. - Скрытую кнопку (RESET?) не нажимал. - ScanPal 5100 показал заряженный на 90% аккум от ScanPal 5100 №7). Итого. 1 - ScanPal 5100 - "неисправный, со слов заказчика", в исходном состоянии. 2 - ScanPal 5100 (№7) - " исправный, со слов заказчика" - Не включается на заряженной в течение 5 часов АКБ. - Реакция на все кнопки (нажатие, зажатие) отсутствует. Считыватели пока не вскрывал. На следующий день утром ситуация не изменилась, хотя считыватель (№7) всю ночь - 6 часов заряжался. Отключил зарядку, оставил его в выключенном состоянии до вечера. Вечером считыватель (№7) при попытке включения пискнул и включился! Что это было? Cкрытый дефект или следствие глубокого разряда второго, внутреннего аккума для BIOS - ? |
| n max 29/10/2017 12:21 |
Honeywell Dolphin 6000/6100/6500 в этих менял модуль чтения ни каких настроек не приходилось делать.
Частенько помогает чистка шлейфа между модулем и платой.Если на лазере есть 2 с копейками вольт,а он не светит то ему писей |
| KENT 12/12/2017 23:31 |
n max Большое спасибо за подсказку. Передерул шлейфы на лазер, протер их сухой салфеткой - лазер засветился. Сравнил считывание штрих-кода ремонтируемого сканера с эталонным сканером - показания, чувствительность одинаковые. Интересно, как скоро снова погаснет лазер? Визуально лазерные шлейфы, контактные площадки, разъемы, были абсолютно чистыми, без пыли и окислов. |
| n max 13/12/2017 01:33 |
Это зависит как пользоваться будут обычно хватает на долго |
