HP LaserJet 1010 помогите опознать элемент на форматтере | |||
| SlaviO 11/11/2017 01:08 |
Видимо сильно пихали штекер в USB, в итоге выдавили разъём и им снесли какую то микросхему 6 ног, на плате подписано U1. Плата форматтера q2465-60001. |
| Владимир Ар. 11/11/2017 11:38 |
Вот почитайте, вроде и без нее должно все работать
http://www.repair-printer.ru/topic16348.html |
| Lenchik 11/11/2017 13:42 |
SlaviO, Это защита от помех. В крайнем случае и две перемычки заработают. |
| n max 11/11/2017 14:06 |
В этой сборке 4 диода и стабилитрон можно рассыпухой собрать.С перемычками юзать не стоит при подключении на горячую можно спалить проц-потребуется замена платы |
| SlaviO 11/11/2017 19:23 |
У меня есть плата от цветного лазерного принтера HP примерно тех же годов, плата другая но близко от USB гнезда есть микросхема такого же размера с надписью DALC, это тоже самое? (маркировка сбитой явно другая) |
| Владимир Ар. 11/11/2017 20:35 |
Вот ссылочки посмотрите
http://monitor.espec.ws/section22/topic256920.html Внутри там еще ссылки! http://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=66899 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22194/STMICROELECTRONICS/DALC208SC6.html |
| SlaviO 11/11/2017 21:48 |
Во точно, значит там написано PSB, похоже с первой фоткой. Значит и DALC (DALC208SC6) тоже самое, попробую поменять. Сам разъём USB заменил, оказалось у него ещё и ножки внутри оторваны были. |
| SlaviO 11/11/2017 22:36 |
Вот заменил на DALC и принтер заработал! Всё определяется и печатает. Всем большое спасибо за помощь! |
