UPS SDH1000 не работает под нагрузкой
lumiy
18/12/2017 11:56
Принесли ИБП Riello SDH1000. Неисправны транзисторы Q7, Q8, их драйверы, резисторы в затворах... заменил (драйверы заменил на HCNW3120, все остальное на точно такое же), затем еще 4 транз. Q2, Q3, Q4, Q6 (IRF3710), резисторы в затворах и ШИМ SG3525 (заменил на KA3525). Но удивительно, что после такой неисправности остались целы все предохранители. ИБП теперь работает как и положено ИБП на холостом ходу (без нагрузки) и при малой нагрузке (если подцепить один LCD монитор 17"), но стоит подсоединить нагрузку
побольше- вырубается с ошибкой INVERTER UNDER VOLTAGE (Низкое напряжение инвертора)- F43. При малой нагрузке, когда ИБП работает, замерял напряжение на преобразователе 40--->750В, при
подключенной сети выдает +- 377 В (относительно центральной точки соединения кондеров), а при питании от батарей +-369В. Аккумуляторы менял, контакты проверял, провода к ним тоже менял. Где копать уже ума не приложу. Думал на аккумуляторы, они хоть и новые, но стояли на складе около полутора лет, но заряд не потеряли и я их предварительно зарядил. Ставил 3 шт, потом в параллель к ним подсоединил еще 3 шт., пробовал и довольно нормальные б/у ставить. Всегда результат тот же, при отключении сети на выходе пропадает напряжение и появляется ошибка F43. Аккумуляторы проверял лампой 12В 40Вт, напряжение держат, лампа светит, проверял каждый в отдельности, минут по 5. Намекните где копать?
lumiy
22/12/2017 09:22
Проблема оказалась в транзисторах IRF3710 поставленных на замену, похоже подделка. IRF3710 (которые установил сначала) по внешнему виду заметно отличаются в худшую сторону от IRF2807 (эти закупались лет 5-7 назад и выглядят отлично, ножки все как одна, блестящие, лужение без оловянных наплывов- просто красота) (хотя если не видеть оригинал, то и эти нормально выглядят).
ДОБАВЛЕНО 22/12/2017 10:35
Снимать с них параметры чтобы еще раз убедиться, что это какая-то кака уже просто не хочу и так уже убил кучу времени из-за них. В общем внешний вид похоже говорит о том же, что и практика с этой дянью- это подделка. Установил IRF2807- все работает. Еще раз спасибо. Проблема решена. Тему можно закрывать.
