факс panasonic kx-f130 после удара молнии
первов
23/09/2004 12:29
факс panasonic kx-f130 после удара молнии, заменил детали во входном узле - мост , транзистор, стабилитрон,Не сбрасывает линию, хотя полностью работает после подключения к линии. Помогите,кто чем может
Viat
23/09/2004 13:12
первов писал:
улыбка
Я схему могу голливудская улыбка, но 4 Мб
первов
23/09/2004 13:30
Буду очень признателен .
Viat
23/09/2004 16:46
первов, ящик вычисти на всякий случай.
Glock
23/09/2004 17:01
Народ а кто что скажет насчет что в аппарате может быть, при передаче (копировании) и зображение сжато гдето на 1/3.
Viat
23/09/2004 17:56
первов, вернулось злость
koltsun
23/09/2004 22:27
Glock писал:
Это о каком факсе идет речь?
может быть два варианта :
1 не тянет бумагу (проскальзывает
2 в факсе в меню включен режим экономии бумаги
(те текст получается сжатым, но читать можно)
Glock
24/09/2004 07:35
Факс по теме Panasonick 130, принимает нормально а вот отсылает и копирует грабли...
первов
24/09/2004 08:08
Viat- какой ящик то (сообщений) ?
Viat
24/09/2004 10:05
первов, этот , если он 5М и забит, то 4М не влезут, проверь почту ,если не схемы, то так и произошло, а мне пришло, что такого ящика нет, правда сама схема не вернулась, может и дошла.
первов
24/09/2004 13:14
Viat
Ящик 25М . Схема еще не пришла , заранее спасибо .
Viat
24/09/2004 18:17
первов, послал еще раз недовольство, огорчение
Viat
24/09/2004 19:41
This is an informative message sent by Kerio MailServer 5.7.2 at arm.kes.ru.
The server was not able to deliver your mail message to the following addresses:
Anonymous
17/03/2005 19:17
Viat, могу ли я попросить Вас прислать и мне схему на факс panasonic kx-f130? Прошу помощи
