Ремонт механической клавиатуры V500 | |
| NIKDERSAR 18/06/2018 13:39 |
Доброго времени суток. Имеется клавиатура с механическими переключателями Rapoo V500. При подключении к компьютеру она не определяется, в диспетчере устройств не отображается. При этом перманентно горит индикатор нажатой клавиши Caps Lock. Клавиатура не моя и по утверждению владельца нечем не заливалась и никаким чрезмерным нагрузкам не подвергалась. Клавиатуру разобрал-следов жидкости нет, провод прозвонил от коннектора USB до коннектора на плате-всё цело. Вопрос такой: что мне стоит делать дальше (проверить не нажат ли перманентно один из переключателей к примеру) и в чём возможная причина такого поведения клавиатуры. На всякий случай "сердцем" этой клавы является МК SG8UP5393 - прикрепляю даташит (вдруг пригодится). Заранее спасибо. |
| валентин-сибиряк 18/06/2018 18:24 |
NIKDERSAR, брось конечно. |
| n max 18/06/2018 19:59 |
Если компом не определяется то сердцу капут.Залипшие кнопки на процесс определения компом не должны влиять-это можно проверить на исправной зажать неск.конопок и воткнуть в комп |
| NIKDERSAR 20/06/2018 21:30 |
Похоже что дело реально в МК, так как вся обвязка цела и никаких повреждений платы я не обнаружил. Тогда тема закрыта. |
