USB адаптер мышки перестал соединятся с мышкой.
Robic777
23/09/2018 00:00
Всем привет.Что может быть адаптер мышки вставляю в порт usb, звук соединения есть, в диспетчере устройств: мыши HID появляется устройство но мышь не работает. пробовал на другом ноутбуке, тоже самое. батарейки не причём, индикаторы светятся на мыши. резко перестала работать при включении ноутбука. купил новую 2 дня поработала. что скажите можно её восстановить? мышь с алиэкспресса.
Наверное проще спор открыть.
Частенько в таких девайсах переставал работать сенсор после удара об пол,хотя всё светиться как пложенно ввиду копеечной стоимости девайса с восстановлением не заморачивался-покупал новую.
Yuritsh
23/09/2018 01:00
Robic777 писал:
Была подобная ситуация. Правда проработала она несколько месяцев. А потом такие же симптомы. Потом с полгода валялась. Потом я её от нечего делать пропаял, и сейчас работает как часики. Уже довольно долго.
Robic777
24/09/2018 17:59
Yuritsh А что пропаивали? в мышке или в адаптере Usb ? Что интерестно вставляю адаптер в ноутбук, он его находит и пишит рабочий. занчит я так понимаю дело в самой мышке.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 18:08
n max писал:
Я и открыл спор на возврат 50% стоимости .мышка стоит 14$ двух режимная usb и блютуз. блютуз работает а usb, нет. вот думаю что сломано или адаптер или мышка. .
JohnK
24/09/2018 19:43
Robic777 писал:
На 100% надо было.
Robic777
24/09/2018 22:53
JohnK.. Согласен с вами поспешил. Но мне эта мышка очень понравилась у неё кнопки вообще не стрикают. да и блютуз рабочий.
JohnK
25/09/2018 06:44
Robic777, Китайцев надо учить продавать качественный товар, а снизить сумму возврата можно в процессе спора если продаван не захочет возвращать всю сумму.
Кроме того можно списаться с продаваном с целью разъяснения особенностей данной модели. Обычно ничего сложного но нюансы бывают.
