Помогите подобрать IGBT-транзисторы для ИБП | |
| Ilkapone 24/12/2018 16:26 |
Имеется ИБП для котла с заявленной мощностью 700ВА (500Вт).
Внутрь попала влага и выгорели 8 из 10 транзисторов. У 4 транзисторов разорван корпус и оторваны ноги, ещё 4 не определяются ESR-тестером (китайским). Производитель физически стёр все маркировки с корпусов микросхем и в том числе IGBT-транзисторов. Ранее ремонтировал ИБП у которых внутри был большой тяжёлый трансформатор и там силовые ключи ставил IRF3205 - это MOSFET-транзисторы. Вот так выглядит один из них ESR-метре.
А вот так выглядит неизвестный со стёртой маркировкой оставшийся рабочим IGBT-транзистор.
Помогите пожалуйста подобрать аналог. Фото платы ИБП. Вид сверху:
Вид снизу: ![]() |
| <vlad> 24/12/2018 19:58 |
Чем здесь поможешь, маркировки стёрты. Можно рискнуть поставить IRF3205 убедившись что задающие цепи исправны. |
| Mikkey 24/01/2019 16:54 |
IGBT ставят где высокое напряжение, 3205 - это для обычных упсов на небольшое напряжение от акб.
Смотреть ориентируясь на электролит преобразователя, от которого игбт запитаны, и минимум в два раза на бОльшее напряжение подбирать игбт. |
