МФУ BROTHER DCP-7032R берет лишний лист бумаги | |||
| Mr-Prof 09/01/2019 12:27 |
Проблема с МФУ BROTHER DCP-7032R
Берет лишний лист бумаги после окончания печати задания. Практически всегда аппарат берет лишний лист и на нем останавливается. Ошибка повторяется незвисимо от количества листов. Проблема плавающая. Реже проявляется после прогрева устройства в работе. Печатает нормально. Подскажите хоть в какую сторону копать. |
| Владимир Ар. 09/01/2019 14:47 |
Яб копал в сторону того, что включает вращение оси с роликом подачи(просто не знаю что там стоит, может соленоид, может муфта, но надо смотреть, почемуж ролик все время вращается). |
| Mr-Prof 09/01/2019 15:59 |
Сейчас посмотрю. Пощупаю, пофотаю, отпишу. |
| Mr-Prof 09/01/2019 17:21 |
Включает вращение оси ролика подачи соленоид. В механике шестерен применены два соленоида. оба чистые, ни пылинки, ни соринки.
Можно конечно и промыть, но не вижу смысла. Отрабатывают на своих законных 24V четко и сразу, с бодрым щелчком. Штоки ходят четко, без заеданий. Как проверить наличие проблемы в соленоиде? |
| Владимир Ар. 09/01/2019 22:54 |
"Отрабатывают на своих законных 24V четко и сразу, с бодрым щелчком"
Это хорошо, но самое главное --как возвращается все на свое место после прекращения подачи напруги !!! Если где-то подклинивает, то вал с роликом подачи так и будет вращаться постоянно. |
| Mr-Prof 10/01/2019 11:17 |
Сердечник болтается в соленоиде вообще свободно, подклинивания никакого я не выявил. Работает нормально и отдельно от механизма и в сборе .
Разобрал-собрал проблема вроде как ушла. Вопрос навсегда или на пару недель. Отдам наверное без денег, пусть клиент тестит. Притащил знакомый, за ним не заржавеет если все ОК. Но я чета сильно сомневаюсь что не повторится. |
