Printer Canon LBP-1120 нужен совет | |
| strogach 03/10/2004 10:37 |
Хочу купить указанный принтер.Подойдет ли он для утюгово-лазерной технологии? |
| toliktv 03/10/2004 13:27 |
strogach, подойдет.Надо только для утюгово-лазерной технологии давать в настройке больше тонера.У меня такой же . |
| strogach 03/10/2004 13:36 |
Как он вообще себя ведет? |
| tokar 03/10/2004 14:24 |
strogach, для этих целей наверно наиболее подходит HP5L/6L. А с увеличением скорости печати (10pps у 1120 против 6pps у hp6L )и слой тонера делают тоньше (это моё мнение), чтоб быстрее пропекалось. Конечно, принтер покупают не для изготовления печаток, и скорость печати очень важный показатель, но всё-же посмотри по ссылкам:
http://google.com/custom?q=cache:XarmBB3RizgJ:http://startcopy.ru/bbs1/msg/5717.htm%3F16+lbp+1120&hl=ru&ie=UTF-8 http://google.com/custom?q=cache:MPOsYnNQSHIJ:http://startcopy.ru/bbs1/msg/3315.htm%3F10+lbp+1120&hl=ru&ie=UTF-8 |
| toliktv 03/10/2004 14:31 |
strogach, Я долго тоже прицелялся, и мой выбор упал на него.Не жалею.
tokar, Я согласен, что принтер нужен для печати, но разве Canon не подходит? А нужна утюгово-лазерная технология-в настройке тонер на макс. и печатай на здоровье! |
| tokar 03/10/2004 15:21 |
toliktv, я вообще-то про быстрый износ фотобарабана (ссылки). Обычно картриджи этого типа спокойно ходят 2-4 заправки, а тут одну не ходит. Хотя, при домашнем использовании такого износа может и не быть. А по сути взяли LBP810, выжали из него всё что можно, и бросили на рынок. Я к тому, что из-за выигрыша в 2pps (lbp810 < 1120) можно поиметь гемор с расходкой. У hp, кстати, частенько механика от Canon. |
| Alexandr 07/10/2004 12:56 |
Вообще-то lbp810 и hp1100 одно и тоже по кишкам. А ресурс картриджа можно продлить. Если картидж начал грязно печатать, то фотобарабан нужно хорошо протереть спиртом и сразу вывалять в тонере, а потом НЕ ЛАПАТЬ. (если, конечно, он до железа не продрался) |
