xerox 3119 ошибка нет бумаги
sora1
20/04/2019 11:49
МФУ XEROX 3119 ошибка нет бумаги.Разобрал почти полностью проверил визуально,коромысло на лоток не сломано .При ручноу подаче бумаги все ОК печатает. Почему то лоток не видит коромысло целое,только оптопара не известно целая или нет? чем можно заменить или в чем проблема может быть?
Владимир Ар.
20/04/2019 20:36
В лотке хоть пластина поднимается при закрытии? Выньте совсем лоток и ручками на коромысло нажмите, все равно пишет, что нет бумаги?
