EPSON XP-207 прочистка ПГ
Дмитрий1982
12/06/2019 06:35
Всем добрый день подскажите пожалуйста что можно сделать. Проблема такая принтер перестал печатать красным промыл головку дисцилированной водой результата не дал сначала шли капли потом струи все дюзы но при следущей промывки все повторялось. Посоветовали промыть мистером мускул после промывки все цвета перестали печатать а при промывке шприцом не продавливает выбивает воздух обратно.
FreddikMerfi
12/06/2019 14:23
Головку не промывают, а отмачивают и в специальном растворе, который продаёться в сервисных центрах или компьютерных магазах. Это специальная жидкость для размочки засохших ПГ. А всё что Вам насоветовали, особенно дистилированная вода, это всё туфта и хрень. Хватит уже по Ютубу ремонтировать технику. Я не удивлён, что если Вы такими манипуляциями убили уже ПГ.
Дмитрий1982
12/06/2019 18:05
FreddikMerfi писал:
Я спрашиваю что можно сделать а не что нужно было делать. А если нечего сказать то лучше промолчать
FreddikMerfi
12/06/2019 18:22
Дмитрий1982, Вы уважаемый как из детского сада! То что я написал не наводит на мысль? Например что нужно купить спец. жидкость промывочную, снять голову и отмачивать её неделю - две в этой жидкости с перерывами на прокачку и если же это не поможет, то покупать новую ПГ! Это было понятно из поста выше!
Дмитрий1982
12/06/2019 22:31
Понятно спасибо
FreddikMerfi
12/06/2019 23:25
Дмитрий1982, не за что. Надеюсь результат будет положительный после Ваших манипуляций.
