DSL-N55U не работают LAN порты | |
| Akmis 29/11/2020 15:40 |
Не знаю как правильно написать. проблема lan портов. Роутер работает по вайфай все нормально
порты по лан не работают. При восстановлении прошивки лан порты работают. после перегрузки отключаются и не работают. куда копать. питание в норме. кондеры в норме. как то так подскажите? |
| anatoliy_61 09/03/2021 15:09 |
Непонятно - При восстановлении прошивки лан порты работают. после перегрузки отключаются и не работают - как это понять??? Ты восстанавливаешь прошивку и перезагружаешь роутер и он не работает, тогда у тебя не сохраняются установки.... Возможно битая микросхема 8 ножечная... |
