HP Laserjet 1500 при печати наносит темные линии
Sheff
18/10/2004 13:41
Линии ширеной 2-3мм появляются при прогреве на 2-3 листе.Растояние между линиями =длине окружности вала. Прошу помощи
drive
19/10/2004 04:17
Смотри контакт короны заряда барабана ... он резиновый такой и находится в картридже контакты в виде графитового держателя ..... Причина попадание тонера и нет контакта с валом-короной !!!
