D-Link 2600U не сохраняет настройки | |||||
anatoliy_61 16/02/2021 14:02 |
Добрый день , форумчане.Попался нерабочий модем DSL-2600U. После замены транзисторов в цепи Line, модем заработал.Ввел настройки от провайдера, сохранил все нормально, но когда начинал настройку WiFi модем начинал подвисать.Закралось сомнение, что битая микруха прошивки MX25L3206E. Снял ее и проверил на программаторе - битая...Такой точно у меня нет, заменил на MX25L8005. Модем молчит, как глухонимой. Не понял, что я сделал не так и какой микрухой ее можно подменить. Прошу помощи... И сильно не пинайте, с таким стыкаюсь впервые... И еще там есть место под другой тип микрухи, но какой не пойму... |
birluk 16/02/2021 15:50 |
anatoliy_61, в даташит бы заглянул что ли... |
anatoliy_61 16/02/2021 19:41 |
Подскажите, может у кого есть распиновка Jtag разъема данного модема, а то в интернете что-то я не нашел,очень надо... |
FreddikMerfi 16/02/2021 20:18 |
birluk 16/02/2021 20:50 |
anatoliy_61, дамп: https://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/d_link/d_link_dsl_2600u/465-1-0-20932?loENiH даташиты на spi flash сравнивал? ![]() |
anatoliy_61 16/02/2021 21:41 |
Да просто надоело выпаивать микруху, решил попробовать программировать через Jtag. |
birluk 16/02/2021 22:17 |
anatoliy_61 18/02/2021 09:37 |
birluk, Это что такая помощь ![]() |
birluk 18/02/2021 10:06 |
ДОБАВЛЕНО 18/02/2021 11:10
FreddikMerfi 19/02/2021 20:50 |
anatoliy_61 20/02/2021 12:58 |
Нет у меня прищепок, не купил ещё... |
anatoliy_61 23/03/2021 17:45 |
По #6 посту я скачал архив с прошивкой для моего модема, но там 2 файла один с расширением bin, а другой DSL-2600U_W25Q32BV.Это что за файл и для чего он нужен??? Шить прошивку буду на программаторе. |
JohnK 23/03/2021 18:25 |
Поехали в свой раздел. |
anatoliy_61 23/03/2021 18:53 |
Переехали и #13 прошу помощи. |
anatoliy_61 23/03/2021 19:23 |
Вообще-то я не понял насчет своего раздела... |
birluk 23/03/2021 20:11 |
anatoliy_61 23/03/2021 20:17 |
Этот файл без расширения имеет размер 88 байт |
JohnK 23/03/2021 21:02 |
birluk 23/03/2021 21:19 |
Mikkey 25/03/2021 11:27 |
Чтобы было понятно название аппарата и флэшки. |
anatoliy_61 25/03/2021 20:55 |
Роутер DSL-2600U
P/N RSL2600UEC4A.C4E H/W Ver. C4 F/W Ver. : 1.0.1 Flash W25Q32BV И ещё попутный вопрос, на офф. сайте есть прошивка для данного аппарата и на форумах есть Fullflash для данного аппарата, мне непонятно если я прошиваю новую микруху с офф. сайта - роутер будет работать или нет и как и куда должен заливаться Fullflash ??? Или может есть какая-то инфа по данному вопросу, где почитать ?? |
FreddikMerfi 31/03/2021 14:26 |
anatoliy_61, ты видать прикалываешся? В пост №9 дали тебе прошивку с рабочего аппарата! Покупай новую флэшку и шей в неё, далее впаивай и проверяй! Если не заработает, то дело в 99.9% уже не в прошивке!
P.S. только флэш покупай именно такую же, с таким же буквенным индексом на конце желательно! |
anatoliy_61 03/04/2021 17:10 |
В том архиве стоит 2 файла DSL-2600U_W25Q32BV и DSL-2600U_W25Q32BV.BIN , когда я загрузил первый файл в программатор, то понял,что это full flash, а второй это сама прошивка,но теперь сам вопрос
Как мне загрузить fullflash и прошивки, отзовитесь у кого есть опыт в этом деле.. |
FreddikMerfi 03/04/2021 18:37 |
anatoliy_61, лей в формате bin и будет счастье! Чем не устраивает DSL-2600U_W25Q32BV.BIN? |
anatoliy_61 17/04/2021 09:14 |
Нашел другую Flash залил на программаторе прошивку, установил на роутер и роутер ожил, но он не пускает меня в web морду. И что я только не перепробывал (admin - admin, admin - пусто, root -все комбинации) нет и все. Что это может быть??? |
foxter-x 17/04/2021 09:34 |
Сделай сброс роутеру. |
anatoliy_61 17/04/2021 10:19 |
Я делал сброс, вначале я зажимал WPS ничего не происходит, потом зажимал reset на нижней части платы, на роутере power загоралась красным цветом и роутер требовал обновления прошивки через web морду. Что я не так делаю???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 10:21 Я ему давал прошивку и все повторялось по кругу... |
Mikkey 17/04/2021 15:17 |
30-30-30
выключи, 30 сек подожди, зажми ресет не отпуская , вкл жди 30 сек, отпусти, жди 30 сек... ДОБАВЛЕНО 17 Апрель 2021, 15:36 Флэшка битая. |
anatoliy_61 18/04/2021 21:50 |
30-30-30 Роутер входит в режим аварийной прошивки, загорается красный светодиод и в WEB морде предлагается указать путь к файлу прошивки. |
anatoliy_61 19/04/2021 14:55 |
Я так понимаю, что я не могу произвести сброс настроек роутера к заводским установкам, не могу понять почему ?? |
Mikkey 19/04/2021 15:43 |
Подключиться терминалом и посмотреть лог загрузки.
Какую прошивку лили? В какую флэшку? |
