Glitel gt-5802W после грозы
anatoliy_61
15/04/2021 18:58
Досталось данное чудо после грозы. Были вздуты С102 и С103 и повреждены 2 микрухи как я понял стабилизаторы U102 и U105, только не пойму их наименование. У кого есть данное чудо, подскажите или может у кого есть участок данного узла стабилизации. По параметрам похоже, что это 34063, но по ногам не получается. Очень надо.
anatoliy_61
16/04/2021 20:54
Люди добрые, форумчане. Неужели не у кого нет данного роутера??? Подскажите, пожалуйста, помогите опознать данные детали.
схему б разрисовали этой микры мож и придумали вам что там могло быть.
Да и надписи на этих микрах должны быть хоть какие или их разорвало.
Грозовые лучше процик прозвонить по питанию на предмет короткого мож там ремонтить уже и нечего или нерентабельно
foxter-x
16/04/2021 22:32
Или хотя бы фото в хорошем качестве, может и что посоветовали.
anatoliy_61
17/04/2021 15:07
У меня их нет на плате , поэтому что Вам даст фото платы.
foxter-x
17/04/2021 16:46
А вдруг по фото свангуем)
anatoliy_61 писал:
Т.е. из на заводе не установили или они грозы испугались и убежали...что то я не в курю подмигивание
anatoliy_61
20/04/2021 15:27
они были повреждены и при выпаивании они развалились на запчасти и прочесть наименование нет возможности...
anatoliy_61
24/04/2021 21:29
Люди добрые помогите, неужели ни у кого нет подобного чуда, очень прошу подсказать названия данных микросхем.
Фото позволит прикинуть что там могло стоять по схеме.Или можете разрисовать обвязку какая нога куда подключена сгоревшей микросхемы.
У нас сгоревшие роутеры интернет провайдер меняет бесплатно на рабочие(при условии что заключен договор на услуги и ты пользуешься его интернетом) так что лазить в них надобности не было.
anatoliy_61
30/04/2021 20:47
первая микруха по назначению ног совпадает с TD 1410
foxter-x
30/04/2021 20:51
Вот процесс пошел, начал что-то делать, чтобы решить свою проблему. А ведь предлагали помощь, но так сложно сделать фото...
anatoliy_61
02/05/2021 20:32
выводы 4 - "+", 8,7 - "-", 5 и 6 соединены вместе - выход , 1 через r=308 на "-" , 2 и 3 незадействованные
anatoliy_61
02/05/2021 21:27
По даташит подходит AS1015 , только где можно взять что-то подобное, пересмотрел много материнок, СД ромов и нигде не нашел ничего подобного.Данная микруха питает процик и выдает 3,3 В (по даташиту)
anatoliy_61
02/05/2021 23:00
FP6111 по даташит полностью подходит.
anatoliy_61 писал:
сбегать в магазин с радиодеталями и купить или заказать в инете.
anatoliy_61
03/05/2021 09:01
Ближайший к нам магазин это Китай.... Думал может где-то с б\у можно снять, но видно не повезло мне...
anatoliy_61
05/05/2021 13:40
По датам, первая микруха выдавала 5 вольт, я взамен ее поставил 78L05 , а взамен второй ,она давала 3,3 вольта,я дал напругу с ЛБП.Роутер никаких признаков жизни не подал, все индикаторы потушены.Какие ещё будут мысли, а то у меня мысли закончились, процик еле теплый.Неужели выгорел процик??
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 13:43
Мне бы проверить работу процик,может он сдох, так тогда нет смысла морочить голову...
На процик ещё питание ядра подаётся должен быть стабилизатор на 1.2-18 вольта.Далее осцил нужен чтоб толком процик пощупать-тогда станет понятно жив он или нет.Хотя вероятность его гибели почти 100% раз девайс грозовой-я об этом в 3 ем посте писал
foxter-x
05/05/2021 17:36
n max писал:
классно! ТС писатель, ТС не читатель.
anatoliy_61
06/05/2021 18:52
Очень хочется отремонтировать, поэтому наверное я так много пишу....
Да он рабочий посмотрел в инете баксов 10 максимум стоит,да ещё и древний адсл только,счас оптика везде-он своё уже отжил.....
Или мы не ищем лёгких путей подмигивание подмигивание подмигивание
anatoliy_61
30/09/2021 22:08
Оптика это конечно чудно,но она не везде есть, да и разговор идет о ремонте данного девайса, а не что лучше ADSL или оптика, каждому своё...
igme
01/10/2021 01:31
"Ближайший к нам магазин это Китай"
На границе с Китаем живёте? Далекоооо...
Ну а по теме - ну дык фото так и нет (а оно бы очень помогло, понять так сказать, "общую топологию" девайса, вдруг есть близкие аналоги других моделей\марок). У меня такого аппарата нет. Насчёт питаний - стоит проверить, не идёт ли на проц ещё какое-то напряжение, как советовали выше. У меня бывали предположительно пожжёные грозой девайсы, в частности хабы. Ни на одном не было такого, чтобы он не включался совсем, может мне везло. Как правило не работали какие-то порты, или "залипшая индикация", но хоть какая-то индикация была всегда...
