UPS POWERCOM BNT-3000AP B201-V10 01 ремонт
DNIK
19/04/2021 14:12
Всем доброго дня! Принесли в ремонт UPS BNT-3000AP шасси B201-V10 01 Из восьми полевиков IRF1010E осталось живых два, остальные пробиты или разорваны. А также BC945 на раскачке тоже пробиты. Транзисторы все заменил, резисторы на 47 ом в затворах тоже заменил. Электролиты проверил, с утечкой заменил. Транзистор по питанию +В заменил. Остался процессор и два опера LM324. Реле и контакты реле целые. Заменил три аккумулятора, были разряжены до трех вольт. С них наверное все и началось. Попробовал включить в сеть. От сети UPS запускается, нагрузка - лампа 60W. Отключил сеть, на аккумулятор не переходит. Процессор отключает питание на ШИМ UC3843 и преобразователь не запускается. Если блок запускать от сети, то 3843 работает. Если отключить сеть и запустить от батареи, вентилятор запускается, кратковременно включается питание на шим, на 6 ноге на осцилле видно, что микросхема пытается запуститься и выключается.
Пожалуйста, может у кого был подобный случай, поделитесь информацией.
Если акб не новые то может и не запуститься.т.к. напряжение акб падает под нагрузкой и проц это видит и соотв обрубает все цепи.
Лучше подкинуть новый\е акб что бы зря не заремонтировать .
Красная лампочка не всегда успевает отработать если акб сильно убит то может и не успеть
DNIK
19/04/2021 18:39
Я подключал мультик к клемма АКБ - провала нет. На каждой батарее примерно по 13 в.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 19:40
Один точно новый, а два по 12.8 в. Заряд на батареи приходит 40 в
Тут осцилом надо смотреть-мультимер может не успеть сообразить.
Или повесить на каждый акб автомобильную лампу ватт на 40-50 и тогда можно и мультимером глянуть
DNIK
19/04/2021 20:17
Как вариант! А АКБ подключать к UPS или отключенные проверять?
DNIK
19/04/2021 21:08
Подключил лампу 55 Вт. Новый держит 12.8 в. , а БУ провал до 3 в. Завтра заказчик купит новые, буду пробовать еще.
DNIK писал:
Большой разницы нет можно и так и так.Если они не запараллелены
Anonymous
20/04/2021 08:34
проц вынуть -вставить для начала. ёмкости перепахать . lm заменить . за этот не скажу но бывает в пцм и трансы в витковых замыканиях . тут же вырубает их моментально
DNIK
20/04/2021 10:43
lm - это LM324 оперы? Сейчас обнаружил две релюхи RY3 и RY6 с подгоревшими контактами, не всегда есть контакт. Блин, хлам какой-то..... недовольство, огорчение
DNIK
21/04/2021 11:10
Сегодня заменил реле, LM324, вынул-вставил проц (прочистил контакты в панели) подключил новые заряженные аккумуляторы, проблема осталась та-же - не запускается от батареи. На что я обратил внимание. UPS был подключен к сети и подключена батарея, но UPS не был запущен в работу. Питание шло только на заряд батарей, ток примерно 350 ма. За три часа транс нагрелся градусов 60, горячий но рука терпит. Для такого транса - это почти в холостом режиме. При попытке запустить от батареи происходит "рык" звук низкой частоты похожий на сильный перегруз транса.. Такой звук больше некому выдать на плате. Вот в таком выключенном режиме на выходе ШИМ UC3843 посмотрел осциллом, частота примерно 100 Гц , питание на 7 ноге 12 в.
Вопрос! Если блок в выключенном режиме , то почему на выходе ШИМа есть частота. Не смотря на сказанное выше, UPS от сети запускается, лампа 60Вт гори. Т. е. первичная обмотка автотранса работает и ничего не рычит. Но, как только я отключаю сеть происходит "рык" и срабатывает защита. Эта проблема может быть из-за короткого в обмотке преобразователя, и как это к.з. проверить, чтобы поставить окончательный вердикт?
DNIK
21/04/2021 14:30
Подключил UPS через USB к компьютеру, программа UPSMON_PRO. Программа, после теста пишет: Блок работает от сети - вход. и выход. напряжения 225 в. Батарея заряжена, емкость 95 %
Померил индуктивность вторичной обмотки 27 мкГ
Anonymous
22/04/2021 09:56
замерить бы ток потребления только трансформатора от сети .в холостую .
ДОБАВЛЕНО 22/04/2021 10:10
там демферной обмотри нет с полевиком к ней на плате для подавления иголок ?
