HP CP1525n бледная печать черного картриджа
pelmyr
12/05/2021 16:09
При печати отчета черного цвета почти не видно. Картридж заведомо исправный. При печати с компа
пробную страницу окна виндовс четкие, а текста почти не видно. Пленка переноса чистая. При снятой верхней крышки, которая над полигоном, на листе появляется черная полоса с правой стороны.
Такое впечатление, что недоходит лучь лазера.
Может кто встречался с такой проблемой. Буду рад любой помощи.
JohnK
12/05/2021 17:10
Сначала принтак надо вычистить хорошенько и стекло лазерной головки. Потом уже пробовать и смотреть что будет.
pelmyr
12/05/2021 19:17
Почистил все стекла протер .Контакты на плате протер. без изменений.
JohnK
12/05/2021 22:18
pelmyr писал:
Без разбора?
pelmyr
31/05/2021 09:40
Решено. Тема закрыта.
Владимир Ар.
31/05/2021 11:34
pelmyr писал:
Тему рано закрывать, ведь решения проблемы так и не описано!!!
pelmyr
12/05/2022 12:19
Доброго дня. Принесли HP CP1525n при друку кольорових листів зсув кольорів по ходу листа. Де іде чорний текст - спочатку чорний нижче синій потім червоний. Калібровка не помагає. чіпи міняв - без змін. Полігон дивився ніби все добре. Чи є якісь думки? І де шукати?
JohnK
12/05/2022 19:33
pelmyr, Здесь пишут на русском. Исправьте. Кроме того следуйте правилам раздела.
pelmyr
16/05/2022 14:16
Не хотел создавать новую тему. При печати происходит зсув цветов. Первым черный цвет ниже синий потом жёлтый и красный. Расхождение ~ 0.5мм.
Полигон фиксируется пружинами и сдвинуть его по ходу листа нет возможности. Или это не полигон. Где искать?
roma48
16/05/2022 16:48
карты гавно
pelmyr
17/05/2022 08:50
roma48, ???
roma48
17/05/2022 09:04
Часто клиенты приносят принтер с херовым качеством. В 90% заменяю комплект картриджей одного производителя. Проблема уходит. За работу "брать" не стесняюсь. Объяснение простое - Клиент ссыт менять карты сам (экономит) и я с радостью разделяю с ним ответственность.
Часто бывает не сведение цветов из-за винегрета с картами (разных производителей и восстановленные).
За отказ менять беру за диагностику.
Нехер за туалетной бумагой в магазин с унитазом приходить.
pelmyr
17/05/2022 11:39
Картриджи оригинал. Только чипы меняны. Но грешу на полигон. Попробую одну сдвинуть.
