TP-Link TL-WR740N ver 4.25 не стартует при включении. | |||||
| anatoliy_61 19/09/2021 14:45 |
Имеется в ремонте данный роутер. При включении загорается сеть и ели-ели подсвечиваются интернет и замок. Первопричину поломки не знаю. Перепрошивка с сайта ничего не дала. БП проверен на плате 3,3 В присутствует. Что еще можно проверить или посмотреть?? И еще вопрос : есть прошивки с boot в названии и без данной опции, в чем отличие в прошивках и какую прошивку ставить если заменить микруху прошивки??? Очень нужна помощь... |
| n max 19/09/2021 18:10 |
прошивка с boot содержит загрузчик в своём составе соотв её можно шить прогером иначе как вы микруху прошивки поменяете с чистой он может не законнектиться |
| anatoliy_61 19/09/2021 18:53 |
Понятно, большое спасибо за инфу.... |
| anatoliy_61 30/09/2021 13:05 |
Ау Мастера, или все мастера в отпуске???? |
| anatoliy_61 02/08/2024 21:50 |
Проблема осталась, мастера, отзовитесь... |
| Витькан 08/08/2024 00:57 |
Ничего себе... Эта проблема решается почти 3 года что ли? anatoliy_61, 1. Попробуйте подкинуть другой блок питания. Понятно, что этот, по вашим меркам, рабочий. Но подкиньте другой, который действительно рабочий. 2. Убедитесь в отсутствии пульсаций на выходе преобразователей, которые формируют все необходимые напряжения. 3. Найдите рабочую прошивку (DUMP) из рабочего роутера, и запишите ее при помощи программатора. Предварительно сохраните уже имеющуюся. |
