HP LaserJet 1005w нет напряжений
DimonNT
25/09/2021 17:06
Добрый день.
После перепада напряжения замолчал мёртвой речью принтеръ.
БП посторен на шим: STR-Z2062
По Vout тишина, я решил пока не разбираться и махнуть шимку... Махнул шимку включаю, опять тишина....
Замеряю, также Vout = 0
VCC = 14v
КЗ нет, не пойму как должна заводиться шимка? Подскажите люди добрые, тут вот есть схема от подобного принтера: http://www.mirpu.ru/images/stories/schems/HP3380_POWER.pdf
Очень интересно поднять, вроде особо ничего такого нет .. у меня ступор
ps. Конденсаторы по плате все проверил всё норм
birluk
25/09/2021 17:31
DimonNT, Запуск микросхемы осуществляется напряжением, подаваемым на конт.5 (VCC) с диодного моста через резистивный делитель R540 – R546, R501. Питание микросхемы в рабочем режиме (т.е. уже после ее запуска) осуществляется цепью подпитки, состоящей из: R505, D502, C503. Смотрю свою схему,поз номера могут отличаться.
DimonNT
25/09/2021 17:43
birluk писал:
DimonNT, Запуск микросхемы осуществляется напряжением, подаваемым на конт.5 (VCC) .
Странно, но у меня по выходу 0, а на VCC = 14v может микросхему бракованную подсунули упс!
birluk
25/09/2021 18:10
DimonNT писал:
birluk писал:
даташит на неё есть? Я скачать не могу ошибка 403. На сетевой банке сколько?
чем?
DimonNT
25/09/2021 18:53
birluk, На сетевой банке: 340v:
(C107) 340v
r546 280v
r545 230v
r544 180v
r543 140v
r542 100v
r541 55v
r540 12v
Замеряю мультиметром, там же напряжение должно быть выходное какое-то я так понимаю...
ps с даташитом беда редкостная, только куски даташита по сети гуляют
birluk
25/09/2021 19:02
DimonNT, импульсное там... Меряй по вторичке после выпрямителей. Так сколько должно быть VCC?
DimonNT
25/09/2021 19:13
birluk, Примерно 12 вольт
birluk
25/09/2021 19:30
DimonNT писал:
а по даташиту?
DimonNT
25/09/2021 19:42
birluk писал:
DimonNT писал:
а по даташиту?
Все пути ведут на схему которую я выше приложил... даташита не находится недовольство, огорчение
birluk
25/09/2021 19:51
DimonNT писал:
birluk писал:
DimonNT писал:
а по даташиту?
ясно. Тогда измерь сколько на пине CD. Через этот пин(управляется оптопарой)происходит блокировка шим в случаях перенапряжения и превышения потребления тока по втор источникам.Блокировка- высокий уровень,нормальная работа-низкий. Да,и шим специализированный по ходу, секретный,язви его в ногу...
DimonNT
26/09/2021 06:09
birluk писал:
DimonNT писал:
birluk писал:
DimonNT писал:
а по даташиту?
На пине CD - 0 полный
Ещё знаешь что интересно: DRI_VCC поднимается до 3.3 вольт и опускается, поднимается и опускается.... и так до бесконечности, такое ощущение что шимка пробует запуститься, но уходит в защиту
birluk
26/09/2021 14:07
DimonNT, С503 как поживает? Да,а чем литы проверяешь?
DimonNT
26/09/2021 14:52
birluk, C503 в 43uf 0.35ohm , проверяю китайским LCR тестером, пока он ни разу не подводил... я уже думаю может заменить C503 вслепую? ибо часто встречается что он повреждён
DimonNT
30/09/2021 19:06
Замена C503 ни к чему не привела... ищем дальше....
birluk
30/09/2021 19:48
DimonNT писал:
по потребителям кз или низкого сопротивления нет?
anatoliy_61
30/09/2021 22:04
В первую очередь проверь Все диоды Шоттки на выходе, если у тебя будет хоть один диод пробит схема не запустится, БП уйдет в защиту. Проверь так же стабилитроны во вторичке, если ты даешь правильную инфу,то твой БП уходит в защиту, а уходить в защиту он будет, если на вторичке нет одного или нескольких напряжений, можешь для проверки кратковременно замкнуть выводы 3-4 оптрона PC502 и проверить какого напряжения у тебя не будет во вторичке.
DimonNT
01/10/2021 18:56
birluk писал:
DimonNT писал:
На катоде DA501 12 ом.... что-то маловато
upd оказывается нормально, по схеме не показана цепочка на разъём: J201, там есть цепочка из 8-ми параллельно подключенных резисторов (R553-R558) по 100ом, они образуют около 12ом и висят на массу.... поэтому и получается типо короткое
Fanttom
01/10/2021 20:46
Проверяй цепочку обратной связи,делитель,оптрон,стабилизатор 431..Это если точно,что по вторичкам нет замыкания.Позже скачаю схему(сейчас интернет не пашет),может чем смогу помочь.
Fanttom
01/10/2021 22:27
Твоя ссылка с моим интернетом не работает,зашел на сам сайт mirpu,нашел схему HP3380.Там описан принцип работы этого БП.Блок действительно не обычный. недовольство, огорчение Много слабых месть.Но раз на 8 pin у тебя низкий уровень,значит шим не блокирует обратная связь.Либо твоя шимка битая,либо какой то рез в обрыве R501,R502,R503,R504,R505,R506.
DimonNT
02/10/2021 09:32
R501 20kom
R502 100ohm
R503 47ohm
R504 3.3kohm
R505 47ohm
R506 470ohm
Вроде как всё норм,
ps на форумах писали что в схеме опечатка с R501 там не 20 ом, а 20 килоом...
По шимке прям дилемма, ибо заказывал из китая, ну то что она нерабочая чёрт её знает... а где рабочую купить это прям загадка, цена у неё скажем так весьма и весьма..
roma48
02/10/2021 13:30
RM1-4602-000 Плата DC контроллера LJ P1005/P1006
Ей цена 3тр. А за 500 на авите в сборе можно найти
Fanttom
02/10/2021 17:10
DimonNT писал:
Думаю у тебя не тот вариант микросхемы,такую микросхему как я понял выпускают три фирмы,одна американская ,две китайские.Есть подозрения,что они все разные.
