Canon G2410 не включается
cabancho
23/02/2022 13:18
Добрый день!
Принесли принтер с заявленной неисправностью "ошибка 5b00". Сразу не включал, не было времени. При попытке включения оказалось, что принтер не включается. После разборки выяснилось, что вся по корпусу гуляли лишние чернила, в которых оказалась вся главная плата (видимо несли в пакете боком). После чистки принтер включился, но с блока питания не поднимались 24В - сгорел стабилитрон DZ4. Стабилитрон на 6.2В, но в наличии такого не было, был 3.3В. Попробовал его поставить не заработал, но по плюсовому контакту прошла искра (видимо не разрядился конденсатор). Сегодня установил требуемый стабилитрон, БП заработал, но принтер не включается. При проверке платы по входной линии обнаружен элемент в коротком замыкании(https://disk.yandex.ru/i/Gd1X2M9TB6Nyhw). Он стоит после конденсатора C620 (560u35v). По маркировке выдает много вариантов. Думаю, что стабилитрон, но даже их по номиналу выдает несолько вариантов. От него отходит линия питания на микросхему IC601 (вроде контроллер питания)
anatoliy_61
06/03/2022 21:09
Если он стоит параллельно С620, то скорее всего это кондер керамика, должно работать и без него, попробуй выпаяй его из платы и попробуй без него.
Mikkey
04/04/2022 15:06
Возможно предохранитель на 4А
