TP-Link WR741ND умер после неудачной прошивки
anatoliy_61
17/06/2022 21:59
Имеется данный девайс WR741ND V1.25 пришел ко мне с диагнозом пропадает WiFi при длительной работе.Перезалил DD- WRT и долгое время работал верой и правдой. Потом начал подвисать. Хотел перешить на заводскую прошивку, но по неосторожности залил прошивку с WR740 с boot в названии. После этого роутер начал светить сеть и LAN + WAN. Сброс и перезагрузка ничего не дала. Снял микруху 25Q32 и залил прошивку на программаторе с офф. сайта. Но всё без толку, по видимому повредился загрузчик, поскольку я перепрошивал 4 раза и всё без результата. Пробовал Putty + tftp - не помогло. По LAN комп его не видит. Очень нужна помощь, как можно воскресить данное чудо???
igme
18/06/2022 00:53
Ну если вы перепробовали всё описанное - остаётся наверно только... JTAG, если он там есть. Но как конкретно по этой модели - меня спрашивать не надо, не спец. но вообше странно, вроде же в роутерах если внешняя флеш - то и загрузчик обычно в ней же. Ну может тут по-другому. Сама флеш провереня на живость, полагаю?
anatoliy_61 писал:
На официальном сайте точно полный дамп, а не софтовая обновлялка? Если да - тогда идеи кончились (ну кроме залить дамп, снятый с донорского ресивера, вдруг...). Глянул у них на сайте - вот знаете - не уверен на все 100, что это полный дамп. Найдите с донорского аппарата дамп.
birluk
18/06/2022 06:13
anatoliy_61, https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=733456&st=0
anatoliy_61
18/06/2022 08:52
igme, Насколько я понимаю, на офф. сайте находятся обновления прошивки ( без загрузчика), а в данный момент мне необходим полный дамп с рабочего роутера. Хотя я тогда не пойму, при перепрошивке на программаторе микруху не нужно очищать , а заливать поверх старой прошивки ???? Кто перепрошивал на программаторе подскажите технологию....
Программатор сам очистит потом зальёт-так что не заморачивайтесь
anatoliy_61
18/06/2022 09:11
В таком случае программатор стирает и загрузчик или эту область он не затрагивает ???
birluk
18/06/2022 09:18
anatoliy_61 писал:
везде FF.
anatoliy_61 писал:
по умолчанию стирает всю область памяти,если не указать в ручную какие адреса шить\стирать
anatoliy_61
18/06/2022 12:24
n max, В таком случае программатором шьётся только полный Dump с загрузчиком и где тогда его брать, ведь на офф. сайта есть обновление а не полная прошивка.......
С живого девайса такой же модели слить или просить что б слили на форумах.Производитель маловероятно что даст вам полный дамп
anatoliy_61
18/06/2022 15:25
А можно ли с рабочей прошивки выделить сам загрузчик или узнать по какому адресу он находится ???
birluk
18/06/2022 18:23
anatoliy_61 писал:
мне непонятно,на кой хер всё это надо? Прочти: http://intervito.blogspot.com/2010/11/tp-link-tl-wr741nd-tp-link-tl-743nd.html?m=1 в низу.
igme
19/06/2022 03:16
Хотя если чел говорит, что у него загрузчик мёртв - может и терминал будет молчать, ну надо глянуть, да...
anatoliy_61
19/06/2022 14:01
У меня имеется программатор TL866 , какую прошивку мне нужно взять, чтобы залить и оживить его через программатор ????
igme
19/06/2022 14:11
??? Что значит - "какую"?
anatoliy_61
19/06/2022 14:49
В моем случае прошивка должна быть полная с загрузчиком, т.е. DUMP , чтобы можно было залить на полностью чистую микруху или я чего-то не понимаю????
ДОБАВЛЕНО 19/06/2022 14:52
А если попробовать альтернативную поставить она полная с загрузчиком или ей тоже нужен загрузчик????
anatoliy_61
22/06/2022 18:18
Попутно вопрос : какой уровень сигнала должен быть после USB - COM преобразователя 5 В или 3,3 или 2,5 В ????
3.3 обычно достаточно,усб ком так и выдаёт
anatoliy_61
22/06/2022 21:50
у меня преобразователь на основе Pl 2303 и zt213 выдает на выходе 5 В, поэтому я и задал вопрос, мне тоже непонятно почему так....
ДОБАВЛЕНО 22/06/2022 21:52
Фирма STLab
anatoliy_61
22/06/2022 22:20
Выписал недавно с Китая преобразователь USB-COM RS810-105 не могу понять , что это чудо выдает на COM разъеме, по идее это рядовой преобразователь, но на разъеме я ничего не нахожу....
igme
23/06/2022 05:41
anatoliy_61 писал:
n max писал:
А разные бывают, даже на 1.8 В. Но это редкость, но оно тоже существует улыбка
anatoliy_61 писал:
Читаем ответ выше.
anatoliy_61 писал:
Поподробней бы, что именно включает в себя это самое "ничего"...
anatoliy_61
29/06/2022 11:06
Где взять прошивку для программатора для данной модели роутера ?????
ДОБАВЛЕНО 29/06/2022 11:11
igme, я беру мультик включаю преобразователь в комп и меряю относительно 5 выхода 2 и 3 вывод, на передаче должно быть напряжение, на приеме ничего не должно быть, а у меня получается нет напряжений ни на одном выводе.... Может в этом преобразователя другое расположение уровней на разъеме ???
birluk
29/06/2022 11:45
anatoliy_61, https://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/tp_link/tp_link_tl_wr741nd_shassi_main_board_rev_1_1/466-1-0-41002
anatoliy_61
29/06/2022 17:12
Спасибо за ссылку...
