APC CS500 свистит | |
| poigen 09/08/2023 20:31 |
Вот АРС CS 500 (история его не известна). Ревизия платы 17. Проблемка - свистит транс T1.Свистит и без нагрузки и с нагрузкой и выключенный(выключен кнопкой, но сеть подключена). Свист не постоянный - 8 секyнд, сек. тишина и опять. Это батарейка видимо импульсами заряжается. Судя по схеме на tny 255. В инете рекомендуют менять кондеры с25,с26 - проверил их ,вроде в норме(ESR и емкость 298х25). И вот дальше не знаю, что посмотреть (. Свистит не очень громко, но может есть лекарство .
Интернет говорит что ревизии на tny255 могут свистеть прямо новые из коробки, могут не свистеть видимо как повезет. На yotobe ролик как человек перепаял не свистящий транс Т1 - в плату со свистом и транс засвистел так, что дело похоже не в трансе. Т.е залить транс "лаком и эпоксидкой "не поможет. Блиин .....вот бы решение найти , бесперебойник нравиться тем что не греется как IPPON, но этот свист портит, конечно, все впечатление. з.ы Что бы Вы посоветовали ? Может кто сталкивался......ну не везёт мне с импульсниками вечно все свистит , ёлки палки |
| Витькан 19/08/2023 18:34 |
Использую две модели ИБП от APC - это CS650 и CS500 и обе свистят после заряда батареи.
То есть свист на холостом ходу возникает. Свист тоже периодический, вызванный кратковременным зарядным током. Преобразователь на своем выходе держит 13.61 Вольта. У CS650 преобразователь обратноходовый построен на базе UC3843 (или ее аналога) + высоковольтный мосфет, а также трансформатор (он же дроссель). У CS500 преобразователь построен на базе (как отмечено автором публикации) микросхемы TNY, которая содержит ШИМку и силовой транзистор. Принцип один и тот же, разница в значениях токов заряда. У CS650 ток заряда может достигать, вроде бы 700мА или 1000мА. А у CS500 значения будут ниже. Что касается сути вопроса, то помню, по молодости, я тоже решил попытаться устранить свист у своего CS650. В интернете даже способ нашел. Суть которого заключалась, в добавлении маленькой керамической емкости в цепь обратной связи. Все закончилось тем, что зарядный преобразователь (UC3843, мосфет, вся обвязка UC3843) приказал долго жить. Пришлось менять все элементы первичной цепи. Хорошо, что транс выжил. Интересно, но до этого момента, я считал, что UC3843 - неубиваемая, так как у нее есть защита по току (сигнал CS). Вывод простой - если все хорошо работает - не трогай, и тогда не придется героически решать проблемы, созданные самим собой. |
