Huawei B525s - 23A сбрасывает настройки после отключения пит | |
| Rostyk.07 10/09/2024 13:46 |
После каждого выключения из сети он возвращается к заводским настройкам. По аналогичной теме люди предлагают искать аккумулятор и заменять его. Роутер разобрал, батареи не нашел. Я нашел аналогичную тему на форуме Orange, кто-то писал, что ремонт банальный и любой электроник справится. Но не написали что именно менять. (частая неисправность этого роутера. Какой-то заводской дефект или, как кто-то предпочитает теории заговора, преднамеренные действия Huawei, чтобы покупать новые устройства.)
До этого времени, роутер работал много лет без глюков. БП подкинул, ничего не дало. Прошивку менял. Махнуть флеш или начать с замены конденсаторов? Сопротивление 5,6К на кнопке reset! Фото платы |
| Rostyk.07 11/09/2024 17:47 |
Состав роутера :
Le9641 miSLIC 1 FXS Tracking device BCM43217KMLG RF Transceiver BCM4360KMLG WiFi RTL8364NB-VB-CG ETHERNET CONTROLLER F59D4G81WA - NAND FLASH 4Gbit 1.8V BGA63 HiSilicon Hi6932 SOC Hi6559 - power management chip (PMU) SKY 77814-11 IC-RF Power Amplifier HI6362 Power Amplifier 77648-11A Power Amplifier IC PA |
| Rostyk.07 11/10/2024 10:48 |
Поделились решением на польском форуме. Лечится перепрошивкой специальной.
Правда, уже ссылки не активны. |
| Rostyk.07 16/10/2024 10:52 |
Все работает! (Решено)
Архивы https://sat-prof.com.ua/showthread.php?p=138867#post138867 |
