стабилизатор ресанта асн-12000/1-ц уходит в защиту.
водник1953
18/04/2026 15:45
День добрый!Стабилизаторами я ,практически не занимаюсь,но пришлось.При напряжении в сети 220 вольт показывает 290 и ,естественно,на выходе ноль.На плате проверил все литики (три с высоким ESR и потерей ёмкости заменил),все диоды и транзисторы,в том числе 4 шт. 2SD882,под микроскопом проверил на наличие непропаев и микротрещин.Зачистил и промыл изопропанолом контакты 4-х реле.При включении "сеть" ни одно из релюх не срабатывает (правда парочка дёргается при выключении),на индикаторе показывает 290 вольт входное напряжение.На этом и закончил.Могу лишь предположить,что произошёл слёт прошивки,но здесь я уже "поднимаю руки".Если у кого есть какие то другие предположения - поделитесь,пожалуйста.
Ну так посмотреть делитель через который мериться напруга-и процик её рисует на дисплее,прошивка маловероятно что слетела.
водник1953
18/04/2026 17:42
Нормальной схемы я не нашёл.Есть схема,но она не соответствует моей плате .Где этот делитель?Кстати: я ещё пробовал менять микросхемы VIP22 и LM,а на плате индикации был в обрыве диод М7.Я его заменил на UF4007.
водник1953 писал:
Можно по ней ориентироваться принцип действия то у всех подобных девайсов одинаков.
Процик думает что напряжение повысилось больше предела и откл.нагрузку
ДОБАВЛЕНО 18/04/2026 18:49
Скорее всего там резистивный делитель стоит и уплыл один из резиков.
водник1953
19/04/2026 22:27
Не поленился и замерил ВСЕ резисторы на основной плате.Все номиналы в норме.Могу,конечно,проверить и резисторы на плате индикации,но не думаю,что это что то даст.
На индикации стоят ограничительные резики сегментов индикатора-это не влияет на проблему.
Тут надо схему анализировать и разбираться как процик мерит вх.напряжение.Там уже думать далее.
водник1953
20/04/2026 14:01
https://disk.yandex.ru/i/7gv3hKKW1pWARg - это всё,что мне удалось найти по моему стабилизатору.Ну,и как эту схему анализировать?
По зелёной дорожке инфа про напряжения входа и выхода поступает в процик,отцепит ножки от схемы и посмотреть на индикатор что поменяется,если реакции нет то скорее всего процик умер или прошивка улетела-тогда можно и за упакой спеть.Можно туда подать регулируемое напряжение от 0 до 5 вольт цифирь должна изменятся-это если охота в очумелые ручки поиграть.Это укажет что проц скорее жив чем мёртв и можно с ним бодаться дальше.
водник1953
20/04/2026 22:13
Отключил от проца 3 и 6 ногу,идущие на компаратор,на индикаторе те же 290 вольт. N max спасибо за помощь,ну а я закрываю "ящик" и на этом всё.
Wadim69
21/08/2026 09:30
Ремонтировал подобный аппарат, такая же фигня, показывает завышенное напряжение. не включается выход Поменял конденсатор в блоке питания, сразу после диодного моста, 470 мкф на 35в. Все пришло в норму, после прогона отдал клиенту
