Переделка Mustek PowerMust 600 под Li-ion (3S) (098-17591-0)
twiks
24/04/2026 22:32
🎯 Задача
Снизить напряжение зарядки с ~13.6 В (под свинец) до ~12.1–12.3 В (под 3S Li-ion), чтобы не убивать аккумулятор.
🧠 Как работает схема
1. Контроль напряжения АКБ — микросхема U4 (LM339)
Используется компаратор:
U4 pin5 — вход измерения напряжения АКБ (через делитель)
U4 pin4 — опорное напряжение (~2.5 В)
U4 pin12 — GND
Принцип:
если pin5 < pin4 → АКБ "недозаряжена" → заряд включён
если pin5 > pin4 → АКБ "заряжена" → заряд отключается/ограничивается
2. Делитель напряжения (ключевой элемент)
+АКБ → R125 → U4 pin5 → (нижний резистор) → GND
R125 = 270 кОм (маркировка 2703)
Делитель задаёт соответствие:
13.6–13.7 В на АКБ → ≈2.5 В на pin5
3. Управление зарядом — транзистор Q11 (2N2907A)
Q11 — PNP транзистор (верхний ключ/регулятор)
Ноги:
Эмиттер (левая) → +АКБ
База (центр) → через R41 управляется компаратором
Коллектор (правая) → цепь зарядки
Принцип:
база ниже эмиттера на ~0.7 В → Q11 открыт → заряд идёт
база ≈ эмиттер → Q11 закрыт → заряд остановлен
4. Связь компаратора и Q11
LM339 → через R41 → база Q11
компаратор тянет базу вниз → включает заряд
отпускает → заряд закрывается
⚙️ Что было изменено
Чтобы снизить напряжение зарядки:
уменьшен верхний резистор делителя (R125)
параллельно R125 добавлен резистор 2.0–2.2 МОм
Это меняет порог:
было: 13.6–13.7 В
стало: ~12.1–12.3 В
📊 Проверка (замеры)
При правильной работе:
U4 pin4 ≈ 2.5 В (опора)
U4 pin5 → растёт с АКБ
при достижении порога:
pin5 ≈ pin4 → заряд ограничивается
⚠️ Важно
UPS требует наличие АКБ (без неё не работает)
нельзя полностью отключать батарею
менять только делитель, не трогая остальную логику
Отрабатывал вместе с чатГПТ, так проще обрабатывать инфу из даташитов ) Ну и он оформил результат.
KETEKO
25/04/2026 21:46
А если надо просто свинец чтобы не кипятил а заряжал до 12.8в ? То чего куда?
