Принтер HP Deskjet 840C
Эмигрант5555
06/11/2004 21:27
Как заставить работать принтер HP Deskjet 840C только с чёрным картриджем (цветной умер).
С уважением Alexander.
Stee1
06/11/2004 21:39
никак он без него в готовность не встанет
igor.gm
06/11/2004 21:42
Могу ошибаться , но вроде на Startcopy.ru что то придумали по этому поводу.
Эмигрант5555
06/11/2004 22:18
Hardcopy.ru не существует
igor.gm
06/11/2004 22:34
Pisal по памяти. Вот точные ссылки.
http://startcopy.ru
http://startcopy.ru/bbs1/index.htm
http://enderlin.com/html/wwwboard/refr/refr_forum_1.htm
Эмигрант5555
06/11/2004 22:43
Большое спасибо!
Ищу.
Vlad.
06/11/2004 22:46
Теория-внутри картриджа есть несколько термо сопротивлений-перемычек охлаждаемых чернилами-при продолжительной работе без чернил сгорают-поставить перемычку снаружи-делали лет 5 назад когда таких принтеров было много DJ 610 и т. д .-записи не нашел -в инете есть-считаю купи цветной и не мучайся(к тому же иногда можно цветом пульнуть) а когда цвет закончится залей туда черных и печатай голливудская улыбка
ILE
15/05/2006 21:16
Принтер HP DeskJet 840c
При наличии и правильно заправленной бумге горит лампа протяжки, выдается сообщение типа "Закончилась бумага".
Подскажите, пожалуйста, что делать (документация по конструкции отсутствует).
Спасибо.
tokar
16/05/2006 08:54
ILE, включи без интерфейса. Послушай, как он распарковывает картриджи, такой-ли звук, как всегда? Загорается индикация ошибки сразу, или после каких-либо действий? Проверь датчик бумаги, почисть контакты на картриджах и принтере спиртом (только не сопла!). Если индикация ош. после включения не горит - пробуй распечатать тест-лист (на включенном принте, удерживая "павер" один раз нажми "лист", затем отпусти все кнопки).
Если есть картриджи для подмены - меняй, скорее всего дело в одном из них.
Всё вышесказанное при условии чистого принтера и рабочих шлейфах головки.
ILE
16/05/2006 10:18
tokar писал:
Добрый день, tokar!
А где находится датчик бумаги и как должен "выглядеть" исправный?
Я пытался его найти, прослеживая путь бумаги, но так и не понял...
tokar
tokar
16/05/2006 14:35
ILE, я так понимаю, ошибка есть и распечатать ничего не удаётся? Сообщение "Закончилась бумага" выдаётся ещё и при неисправном интерфейсе (кабель, порт компа, форматер). Потому и важно знать, печатает внутренний тест, или нет.
Датчик находится на главной плате, его флажок показан на фото в аттаче. Принт dj960, но должно быть похоже (другого фото нет).
ILE
16/05/2006 16:19
tokar писал:
А я-то искал его в основании перед поворотом бумаги на валик! ("Век живи, век
учись" (Однова дурнем помрешь)).
Спасибо огромное, что откликнулись, теперь буду экспериментировать, - выполнять
Ваши советы. Если не возражаете, сообщу о результатах.
Еще раз спасибо.
ILE
19/05/2006 17:21
ILE писал:
tokar писал:
Еще раз спасибо.
Уважаемый tokar, здравствуйте!
К сожалению, пока не получилось. Я в предыдущих сообщениях не упоминал,
давно занимался принтером, забыл: при включении питания, помимо того, что
горит лампа пртяжки, контейнер картриджей не останавливается в позиции
установки картриджей (при откинутой крышке), а уходит в крайнее левое положение и возвращается в исходное; "крылышки", поддерживающие печатаемый лист в выходном лотке постоянно находятся в рабочем положении, а не прижаты к боковым стенкам.
Подскажите, пожалуйста, на что следует обратить внимание?
Спасибо.
tokar
19/05/2006 17:52
ILE, для начала - проверить датчик открытия крышки. По кинематике попробую ответить завтра - убегаю.
tokar
20/05/2006 18:39
ILE, на рисунке, в аттаче, стрелкой показан механический переключатель рода работы принта. Когда каретка с картриджами уходит в крайнее левое положение, она отталкивает от себя этот белый кулачёк. На нём расположены две шестерни, которые, в зависимости от положения кулачка, передают вращение на задние ролики (подачи бумаги), и на устройство укладки листа. Вот тут и покопайся. Можешь покрутить вручную туда - сюда с прижатым и отжатым кулачком. Когда сам пощупаешь, оно понятнее будет, что, и куда должно крутиться. Если собрано правильно, и нет поломок, то всё встанет на место.
ILE
21/05/2006 15:30
tokar писал:
Добрый день!
Никак не удется снять правую боковину: левую кое-как снял и даже эти дурацкие защелки не сломал. А.вот. правую...Чувствую, что держит что-то, но никак не пойму, что именно, снаружи не видно. М. б. облицовка кнопок? Я попытался
слегка поддеть, но бросил, боюсь сломать.
Уповаю на Вашу подсказку.
facks
22/05/2006 09:08
Кулачки, датчик, шестеренки. звуки хоть издает какие или не пытаясь даже ругаеться на бумагу?
tokar
22/05/2006 10:42
ILE, обычно защелки располагаются на боковых крышках зеркально, примерно в одних и тех-же местах. Посмотри на снятой, как крепится, и делай по аналогии. Обычно защёлка спереди(можно увидеть, и достать, открыв дверцу картриджей), сзади (можно достать, сняв блок направляющих бумаги), сбоку (само отстегнётся улыбка, либо надавить снизу ).
ILE
22/05/2006 11:39
tokar писал:
facks,
Нет, все тихо: при откинутой крышке каретка "молча" едет в крайнее левое положение и "молча" возвращается обратно; а "ругается" на бумагу в виде
горящей лампы...
tokar,
Я тоже так думал, вот кнопки смущают, цепляться не будут?
Буду "копать" дальше, авось не сломаю, а сломаю, - склеим.
"Кабы не клин да мох, так и плотник бы сдох".
Best!
facks
22/05/2006 11:53
ILE, а при отправке на печать? не открывая крышки? попытки зализать бумагу делает?
tokar
22/05/2006 13:24
ILE, кнопки отстегни, там тоже защёлки. Возьми зеркало, разглядишь.
ILE
22/05/2006 16:02
facks писал:
facks,
Только что снял кое-как левую боковину (ценой 2-х лапок-защелок).
Включил питание - без бумаги и картриджей, при снятой крышке: какретка пару раз
съездила в оба конца, и... О, чудо! Сама по себе установилась в позицию установки картриджей, "крылышки" (не знаю их правильного названия), подпирающие выходящую из печати бумагу, до этого болтавшиеся в рабочем положении, теперь стали в исходное положение - прижаты к боковым стенкам лотка. Повторял операцию несколько раз, и каждый раз - ОК! Далее решил посмотреть место парковки каретки: в положении установки картриджей отключил питание и заглянул в "колодец" (извините, не знаю правильной терминологии). Там увидел фетровую подложку, а на ней с правой стороны - толстый слой не то краски (черной), не то смазки; торчащие резиновые как бы "лопатки", вымазанные в той же не то краске, не то смазке...Ранее, при прогоне каретки, заметил, что в момент ее отхода от "парка", из глубины выдвигается другая каретка с двумя "окнами"; чтобы толком ее рассмотреть, я отключил ее двигатель и вращая шестерню, переместил эту каретку по ходу до упора: окна как бы запылены черной пылью...
Так, что, до бумаги пока дело не дошло, вероятно, нужно проводить какие-то
ассенизаторские работы в "парке", и если "да", то как?
Будьте добры, подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
facks
22/05/2006 16:13
Снять ванночку-памперс, промыть теплой водой. (только в раковину дома не пихай, а то меня жена потом чуть не убила), лопатки-скребки промыть.Высушить - собрать. И пробнуть напечатать без корпуса, заткнув чем нить датчик крышки. если пойдет, знать кожух как то не так стоит. А черное энто краска загустевшая.
Добавлено 22/05/2006 17:13
а вообще то где то на startcopy было.
tokar
22/05/2006 16:23
ILE, разбирай принтер до конца, коли начал чистить. Снимай верхнюю часть, открутив крепления штанги (2 винта), по которой бегает каретка и крепления самой верхней части (3 винта). Открутишь винты, отстегнёшь разъёмы на плате, потянешь верхнюю часть за низ на себя и вверх. Всё это железо, вместе с кареткой и электроникой останется у тебя в руках. Далее снимай узел парковки (защёлка справа), разбирай, и вычищай, отмывай (водой тёплой). Памперс лучше заменить, но можно и отмыть. И всё оставшееся железо разбирай и чисть, чисть, чисть... улыбка Вобщем - творческое занятие
ILE
22/05/2006 16:48
tokar писал:
Там сбоку есть зубчтый сектор с делениями и на примыкющей плоскости - тоже
деления; на днище под ванночкой - зубчатаю рейка: это что, юстировка какя-то?
Пометить положение сопрягающихся частей?
Ванночка вынимается вместе с подпружиненной "кареткой"?
Имеется фирменная жидкость для чистки электроконтаков, можно ли ее использовать для чистки контактов картриджей и в их "колодцах"?
Спасибо.
tokar
22/05/2006 17:16
ILE писал:
с какого боку? и где: сверху,снизу, в глубине? У меня под рукой именно такого принта нет, потому ориентируйся сам. Отмечать положение обязательно, если не уверен, что сможешь выставить как надо. По поводу жидкости - не знаю. Сам пользую для контактов этиловый и нашатырный спирт.
facks
23/05/2006 07:23
Cектор - это регулировка подачи бумаги, прозрачная такая окружность с делениями, только я не припомню, чтоб снять памперс нужно ли его разбирать. Вроде нет, а так аккуратненько сделай рисочку.
tokar
23/05/2006 08:22
facks, это енкодер позиционирования (подачи) бумаги, слева, с оптопарой на плате. И в каком он положнении относительно датчика - не важно. А ILE что-то другое имеет ввиду (имхо).
facks
23/05/2006 08:31
tokar, точно енкодер!, зажат помойму шестерней и эксцентриком, сместив эту сборку можно получить сбой подачи.Если ни с чем другим не путаю.
На кэнонах просто приклеен к шестерне с ремнем. А тут сомещено помойму с каким то узлом.
А может имееться ввиду мех-м парковки?
ILE
23/05/2006 16:05
Ребята,здравствуйте! Спасибо, что помогаете!
А зубчатый сектор - справа, выше поддона, прикреплен к металлической стенке на каком-то вале и на ней (стенке) тоже риски-деления. А в поддоне - 2 винта под 6-тиреберную отвертку.
М.б., их отвернуть и поддон снимется? Да, ниже поддона - зубчатая рейка (на самом основании принта) с овальными отверстиями под винты, ясно, для регулировки. Метки в любом случае поставлю.
Р.s. Делаю вынужденный перерыв, прихватил "ридикюль" клятый (профессиональная шахтерская болезнь), лечусь подручными средствами, главное - отлежаться...
А в общем, направление проходки понял, буду копать потихоньку, о результатах - сообщу.
Best!
facks
24/05/2006 07:45
ILE, выздоравливай!
ILE
25/05/2006 08:56
Приветствую Вас, о, доблестные рыцари Эпсонов и прочих Хьюллет-Паккардов!
facks, спасибо за пожелание, наверняка помогло оклематься.
Вычистил узел парковки, поставил заведомо рабочие картриджи, заправил бумагу...И все то же: горит лампа, принтер не работает. При снятой задней крышке
снял вал с роликами, но никаких неисправностей не обнаружил. Правда, понизу
отсека проходит нечто вроде коленчатого вала (на кторый нажимает подпружиненный штифт, в свою очередь прижимаемый обрезиненным роликом),
выходящий наружу в блок шестерен (справа, если смотреть сзади) и заканчивающийся не то флажком, не то рычагом, "висящим в воздухе", т. е.
ни с чем не сопрягается.
И еще вопрос: слева (если смотреть спереди) на валу сидит прозрачный тонкий
диск, по наружному краю которого нанесен темный круг шириной мм2...3, который
проходит сквозь зазор некоего устройства (как диск сквозь суппорт дискового
тормоза), видимо считывающего. Снимать не хочется, наверняка имеется
юстировка, а вдруг в качестве датчика там лампочка, кторая сгорела? Впрочем,
это может быть и подобием читающей магнитной головки...
Что посоветуете?
Спасибо.
tokar
25/05/2006 10:16
ILE, а ты посты своей темы чуть-чуть выше перечитай... улыбка
Стрелец
25/05/2006 11:28
А вот такая информация не поможет?
Там картридж не 649-й?
ILE
25/05/2006 12:54
tokar,
Перечитал, но, увы: "Ворона штамповатая была" или квалификация не та, чтобы понять...
Стрелец,
Спасибо, что откликнулись.
Картриджи такие: цветной - (оригинал) HP Tri-color 17; черный - (перезаправка)
Black Recycled ink. Cartridge for HP C6615N QH- 015 ("родные" идут под № 15).
На перезаправленный черный ругался: "Ошибка в установке черного картриджа" и
предлагал отменить печать; можно было сообщение оставить без внимания или
удалить, принтер печатал ка ни в чем не бывало, а перезаправленный цветной у
него отрицательных эмоций не вызывал.
К сожалению, электросхем указанных картриджей не имею, сравнивать не с чем...
Ну, ништяк, остается великий унивесальный способ - "Тык без взлома" (или
"Универсальный русский ключ "всех-восьмых"").
Эх-ма, были бы схемы кинематики и электроники ("Знал бы прикуп, жил бы в Сочи")
И, потом, у приятеля 845С USB, картриджи проверял на нем, без проблем, значит,
дело не в них...Конечно, поставить их (принтеры) рядом (а различие только в интерфейсе) и провести "очную ставку", но боюсь, вдруг что-нибудь ему сломаю, пенсии не хватит расчитаться.
"Заседание продолжается, господа присяжные!"
Best.
tokar
25/05/2006 13:17
ILE писал:
ILE писал:
юстировка
tokar писал:
- это как раз про него, а неважно - это для данного случая. улыбка
Добавлено Май 25 2006
ILE писал:
а контакты на картридже и принтере протёр?
ILE
25/05/2006 14:58
О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О!!!
Кстати, на 845-м картриджи вели себя пристойно, как до, так и после протирки.
Да, вот еще что было: в какой-то момент моих экзерциссов по печатанию теста без интерфейса, лампа погасла, бумага было пошла, но...произошел затор бумаги
и после того "стало все, как раньше" (Был этот мир густою тьмой окутан. / Да будет
свет! И тут явился Ньютон / Но Вельзевул недолго ждал реванша: / Пришел
Эйнштейн и стало все, как раньше!).
И что-то беспокоит меня "висящий в воздусях" не то флажок, не то рычаг (Сидят
два чукчи (или двое чукчей?), один читает газету вверх ногами и говорит: "Что-то
меня Уругвай беспокоит!" На что второй отвечает: "А ты его почеши!")
Каюсь, каюсь, знаю, знаю: за бородатый анкдот расстреливают на месте без суда
и следствия (из рогатки). Но... беспокоит, таки... Будем "тыкать" дальше...
Best!
facks
25/05/2006 16:03
дык пошелеви рычаг-то! че то я не помню чтоб там че то висело.
tokar
25/05/2006 16:16
ILE, вероятно ты имеешь ввиду рычаг, посредством которого пачка бумаги в бумагоприёмнике подаётся к узлу захвата. Попозже картинку выложу, (если найду улыбка).
AGG
24/12/2008 02:59
как писал ILE "при включении питания, помимо того, что горит лампа пртяжки, контейнер картриджей не останавливается в позиции установки картриджей (при откинутой крышке), а уходит в крайнее левое положение и возвращается в исходное;
Все аналогично случилось и с моим 840С. При включении загорается зеленый светодиод, переходит в мигающий режим и загорается мигающий красный.При нажатии кнопки с красным картриджи уходят вправо(загорается зеленый мигающий) При парковке картриджей оба светодиода гаснут. Все!. Принтер промыл и прочистил как было сказано выше. По закону Мерфи осталась металлическая деталька ( фото) , куда приткнуть не знаю. Да и чистота результата не дала-принтер так и не заработал. Может у кого-нибудь есть положительный результат лечения? [/img]
ILE
24/12/2008 06:36
Прошу прощенья у сообщества за молчание, но только сейчас получил ответ по теме.
Проблему я решил, расскажу, м. б., кому пригодится...
Причиной оказалось набухание (старение, влажность) резинового протектора шкива протяжки бумаги, связанного с датчиком толщины
листа (если смотреть сзади, это - третий шкив слева: первый - без протектра, второй - с протектором, в контакте с роликом, и третий, -
с протектором, в контакте с датчиком толщины листа), в результате чего лапку датчика намертво заклинило протектором...
Отсюда и все беды, включая поведение каретки...
Не буду останавливаться на тонкостях раэборки, умельцы сообразят,
сейчас у меня нет времени, так, вот, снял вал протяжки в сборе со шкивами, снял негодный протектор (на 3-х других менять не стал, они в контакте с подпружиненными роликами с достаточными запасами люфтов); из велосипедной камеры нарезал кольца шириной по расстоянию между ребордами шкива, толщину набора колец подбирал так, чтобы и при максимальной толщине листа сохранялся люфт, позволяющий оный захватить. Ф-ф-фсё!!! (ЗАРАБОТАЛО!!! (Кот
Матроскин из Простоквашино))
Совет: осторожно обращайтесь с лентой позиционирования каретки с
картриджами - полупрозрачные метки легко повредить при неосторожной чистке.
С уважением,
ILE
AGG
24/12/2008 13:27
ILE, Спасибо за быстрый ответ. При снятии оси со шкива действительно произошла парковка как и полагается. Действительно был клин. Подозрение на неправильную устанвку пружины и оси в гнезде (просто не запомнил как оно было!) Метод тыка пока не дает результата. Если можно напишите как собрать этот узел пошагово.
Если надеть пружину на ось и опустить в гнездо то получается что прижим не подпружинивается!!!!!!!!!!!!!!!!! Происходит клин.
ILE
24/12/2008 14:11
AGG
К сожалению, сам не помню, как разбирал-устанавливал, 2 года прошло; чтобы вспомнить, нужно заново разбирать принтер, на что нет времени. Принцип такой: в сборе пружинка через шток поддерживает поворотую лапку в слабом, но контакте с протектором
шкива: если узел собран правильно, при нажатии пальцем (или
соответствующим инструментом) лапка свободно утапливается и возвращается в исходное положение под воздействием пружинки -
штока.
Будет время, разберу - соберу узел, пока не обещаю.
С уважением,
ILE
tokar
24/12/2008 15:12
AGG, плоская пружина,скорее всего, это фиксатор штанги каретки. А узел захвата бумаги на картинке:
AGG
24/12/2008 15:30
Собрал как на рисунке. Вроде все стало на место. Появилась новая проблема в регулировке подачи бумаги. Не подается. Заметил, что на пробковой пластине немного слизаны края, повернул ее на 180 градусов. Результат пока 0. Если вспомните, как Вы регулировали подачу бумаги-отпишитесь!
Да, еще проблема, у меня 3 черных картриджа. Работали все исправно. Однако сейчас 2 не воспринимаются принтером. Было ли у Вас такое?
tokar
24/12/2008 15:41
AGG писал:
что значит "не подаётся"? не захватывает из лотка?
ILE
24/12/2008 16:14
AGG
Если проблема с изготовлением самодельного протектора, попробуйте заменить с другого шкива.
Чтобы посмотреть работу узла протяжки, снимите заднюю крышку и положите бумажку под блок-контакт, иначе принтер не включится.
AGG
24/12/2008 17:11
я так интуитивно и сделал! Менял протекторы один на другой. Нет захвата бумаги из лотка.......
ILE
24/12/2008 19:24
Убедитесь, что правильно установлен хромированный рычажок на днище, он приподнимает
всю стопку бумаги. Я тоже безуспешно менял протекторы и получил положительный результат только после изготовления самодельного по изложенной выше технологии; с тех пор не было ни одного отказа принтера.
AGG
24/12/2008 19:59
!ILE,
вопрос с захватом бумаги решился следующим образом. Слегка прошелся по протектору пальцем, попудренным тальком.
Остался вопрос с пружинкой, так и не нашел для нее места и с черными картриджами, странно, что принтер отказался их принимать, случилось после опустошения на 100% одного из них. После заправки-нивкакую! Пытался типа обнулить- по рекомендациям-пока безуспешно.
Буду ковыряться!
Спасибо Вам за помощь. если бы не Ваш совет , я бы уже принтер выкинул- разбираю его до мельчайших деталей и собираю-как автомат Калашникова, единственный прокол- пружинка. Просто не запомнил где она стояла. Склероз
AGG
24/12/2008 22:02
tokar,
Спасибо Вам за картинку!
Я так плоскую пружинку и не смог приткнуть.... недовольство, огорчение
Гляньте в своем альбоме, может там есть хоть намек куда ее засунуть.. улыбка
tokar
26/12/2008 12:41
AGG писал:
нет у меня "альбома", а по форме (я уже писал) похоже на фиксатор штанги каретки. Так-что ищи её место на правой, или левой стойке, куда эта штанга вставляется.
AGG
26/12/2008 22:41
tokar,
на левой стороне пружина установлена, она центруется валом. При разборке эта пружинка была обнаружена справа внизу под картриджами. Буду искать место установки. А с отторжением черных картриджей Вы не сталкивались?
Подскажите направление поиска причины.
Спасибо еще раз за советы!
tokar
27/12/2008 08:24
AGG, протри контакты картриджа и каретки нашатырём, потом этиловым спиртом.
AGG
27/12/2008 13:01
tokar,
я это делаю регулярно! улыбка
А этиловым спиртом протираю не только контакты подмигивание
ILE,
Без разборки принтера 840с, просто подняв крышку, загляните на место парковки картриджей, может удастся увидеть место, где пристроена плоская пружина. Дайте знать.
tokar
27/12/2008 15:35
AGG, вот твоя пружинка
AGG
28/12/2008 09:34
tokar,
Большое Спасибо!!!! классно!
Подскажите источник рисунков .
tokar
28/12/2008 11:05
AGG,
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/24508/hp_Deskjet%209xx.html
AGG
29/12/2008 12:58
tokar,
Спасибо!
Благодаря Вам, получился информативный топик. классно!
Ирина Малахова
06/01/2009 00:24
Помогите пожалуйста!!! принтер работал нормально, но однажды зажевал...теперь не печатает, вообще никаких звуков, мигает лампочка(лист бумаги, а на нем капля).краска в нем есть,когда открываешь крышку - звуки как положено, отправляешь документ на печать - ничего... неодобрение
Dima700926
06/01/2009 01:51
Я не экстрасенс, трудно определяю принтер без названия модели, но общая методика в самом начале - переустановка дров, затем, если не помогло - спичку в датчик закрывания крышки - и визуальное наблюдение за поведением каретки и всего принтера в целом. Но самое превое, что на ум приходит - где-то кусочек бумаги остался.
Ирина Малахова
06/01/2009 22:22
Большое спасибо! улыбка
