Canon LBP 810 каким тонером лучше заправить картридж ?
Дима
13/11/2004 16:47
Может кто знает ?
Трям
13/11/2004 16:53
Что значит Каким ?? Да какой есть из всего многообразия тонеров для НР5L/6L/1100 - 140 грамм.. можно и от НР1000/1200/1010 засыпать, только он дороже и его 150 грамм, но в принципе влезет.
Stee1
13/11/2004 21:49
лучше родным дольше жить будет. голливудская улыбка
Каприкорнус
14/11/2004 04:34
HP1100 или EP22
Только если весь тонер из банки засыпешь то полосить может, кстати и камеру с отработкой проверить не забудь.
Дима
14/11/2004 20:21
Спасибо всем. Заправлять буду первый раз, а будут ли какие нюации при заправке картриджа?
Жалко испортить, да и стоит он дорого.
Stee1
15/11/2004 09:33
После того как протрешь валы и барабан, перед установкой барабана опсыпь его тальком или тонером, и еще обрати внимание что у одного из валов (он ближний к барабану) с двух сторон разые площадки (подпружиненные) одна белая другая черная не перепутай их местами (одна проводит напругу другая нет) и не насыпь на них тонера. Ну и перед сборкой немешает продуть воздухом.
Ti_Igor
15/11/2004 18:55
http://startcopy.ru/likbez/cart_hp5l.htm
Дима
15/11/2004 19:36
Спасибо с информацией помогли, осталась практика, надеюсь справлюсь.
Anonymous
03/12/2004 23:34
Блин! Спасибо вам, люди! Тоже хочу заправить ep-22. В жизни не думал, что такой топик найду улыбка ..
m.ix
05/12/2004 04:36
незабуть отработку удалить и старый тонер
там такой резиновый вал (кератрон) есть его тоже протри тряпкой смоченой водой от грязи.
так же куда он вставляется ватной палочкой протри с обеих сторон.
при разборки будь аккуратен.
в одни для разборки нужен молоток.
а при других внимательность (прокладки на родных приклеены) они выстреливают как жвачка, резинка.
майлар не погни. и царипин не оставляй на фотобарабане.
Pac-Man
06/12/2004 19:51
http://startcopy.ru
Anri
06/12/2004 21:00
главное при заправке чистота, а то сегодня принесли картридж- заправляли в другой фирме- а потом удивляются чего то он с полосой черной печатает, а заправщики просто отходы не вычистили, вот и получилось что человек за заправку 2 раза платил.
