Принтер HP1200 Печатает только один лист
Stain_Al
23/11/2004 11:33
Печатает один лист после этого загораются все три индикатора и больше не печатает. Если выключить и включить снова печатает один лист.
Andrew
23/11/2004 11:52
Возможно задание посланное на принтер слишком большое по объему и не укладывается в размер памяти, попробуйте посылать на печать маленькие объемы.
Stain_Al
23/11/2004 11:56
Даже если отключить принтер от компьютера и печатать тестовую страницу таже беда.
Трям
23/11/2004 12:29
А если нажать на кнопочку и держать, то какие светодиоды горят, а какае гаснут ??
А вообще проверьте как вращается вал переноса - такой "губчатый" под картриджем стоит.
Stain_Al
23/11/2004 12:46
Нажатие на кнопку ничего не дает, сколько не держал горят все светодиоды. Вал вращается нормально.
tokar
23/11/2004 13:18
Stain_Al, если все делаешь верно, т.е. после того, как загорелись(не моргая) все три индикатора , нажимаешь кнопку и все три индикатора продолжают гореть, то это указывает на неисправность внутренней памяти ROM или RAM.
Formatter internal RAM or ROM error.
The RAM or ROM has an error.
1. Unplug the printer and plug it back in.
2. Unplug the printer, remove any
optional memory, and turn the printer
back on.
3.Check the formatter cable connections.
3. Replace the formatter PCA.
Stain_Al
23/11/2004 13:40
Где она находится?
tokar
23/11/2004 15:09
Stain_Al, на плате форматтера. Но прежде чем что-то делать - нажми кнопочку engin test (sw201 на плате где блок питания, со стороны форматтера), должны распечататься полоски. Повтори этот тест несколько раз.Кстати заодно и удостоверишся в исправности платы, механики, лазера и фьюзера. Далее передёрни все шлейфы, бывает неконтакт вызывает такую ошибку. Отпиши, что получилось.
Stain_Al
23/11/2004 15:27
Полоски распечатываются нормально. Шлейфы предернул но эффекта нет.
tokar
23/11/2004 15:50
Stain_Al, т.е. распечатал несколько листов подряд? тогда хорошо-бы поставить запасной блок форматтера улыбка . Есть ещё одна фича - сброс NVRAM, но это чревато сбросом ещё и серийника, общего кол-ва копий, счетчика ошибок и т.д. И насколько мне известно - это не восстановишь. Правда и на работу принтера эти цифры не влияют.
Stain_Al
23/11/2004 16:27
Как сбрасывать?
tokar
23/11/2004 17:01
Stain_Al, настройки печати тоже слетят, понадобится фаил с расширением .pjl, чтоб загрузить кириллицу, формат страницы и т.д. А сброс - вот он:
NVRAM initialization/cold reset
NVRAM initializer sets all default variables stored in NVRAM back to
factory default values or to a default ROM value, depending on the
variable. It also performs a system reset.
NVRAM initializer resets the following:
! all menu settings to factory default values
! factory settings such as formatter number, page counts, factory
paper settings
To perform NVRAM initialization
1 Turn the printer off.
2 Press and hold down the GO button.
3 Turn the printer on and continue to hold the GO button for at least
20 seconds. During this process, the GO button, Attention, and
Ready LEDs will each turn on.
4 Release the GO button.
5 The printer LEDs will begin cycling. The NVRAM-unit process will
run until the printer is in the ready state.
Stain_Al
23/11/2004 17:30
Сброс не помог. Теперь два листа напечатал и снова горят три светодиода.
tokar
23/11/2004 18:21
Stain_Al, сбрасывай ещё, хуже не будет. Распечатай тестовую страницу(self-test), может напишет код ошибки в Status Log - некоторые коды известны - глядишь, что-нибудь прояснится. Напиши, что он рисует в строке Memory
urich
24/11/2004 14:01
а термоблок проверять не пробовал - извечная болезнь 1200. Поссмотри бушинги резинового вала
Stain_Al
24/11/2004 16:48
Теперь начал печатать по пол листа или четверть.
tokar
24/11/2004 17:04
Stain_Al, а лист-то через печку полностью проходит, или застревает? Идёт с рывками, медленно, быстро?
Stain_Al
24/11/2004 17:25
Лист нормально проходит. Только печатает четверть листа и загораются три светодиода.
Добавлено 24-11-2004 17:36
Теперь возникла проблема в том что он заработал и я незнаю из-за чего.
tokar
24/11/2004 17:41
Stain_Al, после нажатия кнопки что горит? Может звук меняется во время печати, картридж менял или нет, проверял - ли датчики бумаги на работоспособность, при каком тесте пропадает печать(self или engin). Пиши подробней. Может что нибудь кажется необычным, не так как всегда. И вобще - с чего всё началось
Stain_Al
25/11/2004 11:52
Начилось с того что он начал печатать один лис и потом загорались три светодиода. Был отключен от компьютера и проведен self test но он печатал только один лист. Engin test проходил нормально даже если горели все три светодиода. После этого был произведен сброс NVRAM и он начал печатать четверть или пол листа. Потом я его час не трогал и он заработал и продолжает работать. До сброса были проведены все необходимые процедуры: почти полная разборка, проверка всех шлейфов, чистка, смазка. Теперь незнаю почему он заработал и как долго проработает.
tokar
25/11/2004 12:52
Stain_Al, короче - глюк. Если паяешь хорошо, то можно пропаять память. Но если работает - не надо трогать. Файл *.pjl для установки настроек по умолчанию нашёл? или скинуть? После сброса NVRAM - заводские настройки, а это не совсем то, что нужно.
andreygrushin
23/04/2014 08:54
Столкнулся с такой же проблемой, принёс второй принтер - подключил, та же самая проблема (два рабочих принтера не могут на одном ПК работать, а на другом нет, проблема в ПК, а точнее скорее в драйверах принтера).
Удалил принтер из папки ПРИНТЕРЫ И ФАКСЫ, установил заново драйвер принтера, снова удалил из папки принтер, перезагрузился, при загрузке рабочего стола система автоматически нашла оборудование и установила драйвер на него. Всё проблема пропала улыбка
