Принтер HP1200 Печатает только один лист | |
| Stain_Al 23/11/2004 11:33 |
Печатает один лист после этого загораются все три индикатора и больше не печатает. Если выключить и включить снова печатает один лист. |
| Andrew 23/11/2004 11:52 |
Возможно задание посланное на принтер слишком большое по объему и не укладывается в размер памяти, попробуйте посылать на печать маленькие объемы. |
| Stain_Al 23/11/2004 11:56 |
Даже если отключить принтер от компьютера и печатать тестовую страницу таже беда. |
| Трям 23/11/2004 12:29 |
А если нажать на кнопочку и держать, то какие светодиоды горят, а какае гаснут ??
А вообще проверьте как вращается вал переноса - такой "губчатый" под картриджем стоит. |
| Stain_Al 23/11/2004 12:46 |
Нажатие на кнопку ничего не дает, сколько не держал горят все светодиоды. Вал вращается нормально. |
| tokar 23/11/2004 13:18 |
Stain_Al, если все делаешь верно, т.е. после того, как загорелись(не моргая) все три индикатора , нажимаешь кнопку и все три индикатора продолжают гореть, то это указывает на неисправность внутренней памяти ROM или RAM.
Formatter internal RAM or ROM error. The RAM or ROM has an error. 1. Unplug the printer and plug it back in. 2. Unplug the printer, remove any optional memory, and turn the printer back on. 3.Check the formatter cable connections. 3. Replace the formatter PCA. |
| Stain_Al 23/11/2004 13:40 |
Где она находится? |
| tokar 23/11/2004 15:09 |
Stain_Al, на плате форматтера. Но прежде чем что-то делать - нажми кнопочку engin test (sw201 на плате где блок питания, со стороны форматтера), должны распечататься полоски. Повтори этот тест несколько раз.Кстати заодно и удостоверишся в исправности платы, механики, лазера и фьюзера. Далее передёрни все шлейфы, бывает неконтакт вызывает такую ошибку. Отпиши, что получилось. |
| Stain_Al 23/11/2004 15:27 |
Полоски распечатываются нормально. Шлейфы предернул но эффекта нет. |
| tokar 23/11/2004 15:50 |
Stain_Al, т.е. распечатал несколько листов подряд? тогда хорошо-бы поставить запасной блок форматтера . Есть ещё одна фича - сброс NVRAM, но это чревато сбросом ещё и серийника, общего кол-ва копий, счетчика ошибок и т.д. И насколько мне известно - это не восстановишь. Правда и на работу принтера эти цифры не влияют. |
| Stain_Al 23/11/2004 16:27 |
Как сбрасывать? |
| tokar 23/11/2004 17:01 |
Stain_Al, настройки печати тоже слетят, понадобится фаил с расширением .pjl, чтоб загрузить кириллицу, формат страницы и т.д. А сброс - вот он:
NVRAM initialization/cold reset NVRAM initializer sets all default variables stored in NVRAM back to factory default values or to a default ROM value, depending on the variable. It also performs a system reset. NVRAM initializer resets the following: ! all menu settings to factory default values ! factory settings such as formatter number, page counts, factory paper settings To perform NVRAM initialization 1 Turn the printer off. 2 Press and hold down the GO button. 3 Turn the printer on and continue to hold the GO button for at least 20 seconds. During this process, the GO button, Attention, and Ready LEDs will each turn on. 4 Release the GO button. 5 The printer LEDs will begin cycling. The NVRAM-unit process will run until the printer is in the ready state. |
| Stain_Al 23/11/2004 17:30 |
Сброс не помог. Теперь два листа напечатал и снова горят три светодиода. |
| tokar 23/11/2004 18:21 |
Stain_Al, сбрасывай ещё, хуже не будет. Распечатай тестовую страницу(self-test), может напишет код ошибки в Status Log - некоторые коды известны - глядишь, что-нибудь прояснится. Напиши, что он рисует в строке Memory |
| urich 24/11/2004 14:01 |
а термоблок проверять не пробовал - извечная болезнь 1200. Поссмотри бушинги резинового вала |
| Stain_Al 24/11/2004 16:48 |
Теперь начал печатать по пол листа или четверть. |
| tokar 24/11/2004 17:04 |
Stain_Al, а лист-то через печку полностью проходит, или застревает? Идёт с рывками, медленно, быстро? |
| Stain_Al 24/11/2004 17:25 |
Лист нормально проходит. Только печатает четверть листа и загораются три светодиода.
Добавлено 24-11-2004 17:36 Теперь возникла проблема в том что он заработал и я незнаю из-за чего. |
| tokar 24/11/2004 17:41 |
Stain_Al, после нажатия кнопки что горит? Может звук меняется во время печати, картридж менял или нет, проверял - ли датчики бумаги на работоспособность, при каком тесте пропадает печать(self или engin). Пиши подробней. Может что нибудь кажется необычным, не так как всегда. И вобще - с чего всё началось |
| Stain_Al 25/11/2004 11:52 |
Начилось с того что он начал печатать один лис и потом загорались три светодиода. Был отключен от компьютера и проведен self test но он печатал только один лист. Engin test проходил нормально даже если горели все три светодиода. После этого был произведен сброс NVRAM и он начал печатать четверть или пол листа. Потом я его час не трогал и он заработал и продолжает работать. До сброса были проведены все необходимые процедуры: почти полная разборка, проверка всех шлейфов, чистка, смазка. Теперь незнаю почему он заработал и как долго проработает. |
| tokar 25/11/2004 12:52 |
Stain_Al, короче - глюк. Если паяешь хорошо, то можно пропаять память. Но если работает - не надо трогать. Файл *.pjl для установки настроек по умолчанию нашёл? или скинуть? После сброса NVRAM - заводские настройки, а это не совсем то, что нужно. |
| andreygrushin 23/04/2014 08:54 |
Столкнулся с такой же проблемой, принёс второй принтер - подключил, та же самая проблема (два рабочих принтера не могут на одном ПК работать, а на другом нет, проблема в ПК, а точнее скорее в драйверах принтера).
Удалил принтер из папки ПРИНТЕРЫ И ФАКСЫ, установил заново драйвер принтера, снова удалил из папки принтер, перезагрузился, при загрузке рабочего стола система автоматически нашла оборудование и установила драйвер на него. Всё проблема пропала ![]() |
