Принтер HP 1100 подскажите, что за ошибка? | |
| Dingo 29/11/2004 06:54 |
Запускает преобразователь(слышноклацанье, и затем свист 0.5 сек), потом пробегает 2 раза лампочками, на 3-ий раз на средней останавливается, и зажигает все. Дальше трупом прикидывается. Что может быть? - сервис мануал молчит (или искал плохо) |
| ssv 29/11/2004 06:56 |
Печку смотрел? |
| Dingo 29/11/2004 07:00 |
Нагреватель живой, а вот датчик еще не мерял - только сегодня узнал номинал - ок. 440кОм Верно? А что еще может быть? Стало так после того, как сам же и поменял тормозную площадку :-( вродь аккуратно делал... Отвинчиват пластину с движком (она слева) |
| ssv 29/11/2004 07:04 |
Разбери и собери часто помогает, внимательней с датчиком бумаги. |
| Dingo 29/11/2004 07:13 |
Пробовал - нифига. Я уж и шлейфики вроде проверил, но не уверен. Мог подпалить что-нить? Там от движка провода пропущены под широким ленточным - вроде он был сдвинут... пока основное подозрение на термодатчик. Датчиком - каким из трех? :-) |
| ssv 29/11/2004 08:24 |
http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Термодатчик там один, датчик наличия бумаги. |
| Dingo 29/11/2004 08:39 |
Хм.. "PPS" А вот блок лазера я ворочал - где там эта шторка? |
| ssv 29/11/2004 08:41 |
На крышке выступ вверху с права. |
