Epson LX 300+ (светятся 4 светодиода, а он "мертвый) | |
| novik 30/11/2004 21:25 |
Добрый вечер.
Принесли такое вот чудо. При включении зажигает светодиоды и стоит, и слышится какой-то шум. Хотя я по-моему, где-то слышал, что LX 300+ все тихонько шумят в режиме готовности. Буду признателен за любую подсказку, особенно за схемку хотя-бы БП, или ссылку на неё. Спасибо. |
| Konstantin 30/11/2004 23:25 |
Шумит в нем обычно ИБП. Проверь все концевики, но для начала просто нужно почистить, может где-то бумага попала или еще что-нибудь. |
| ssv 01/12/2004 05:37 |
Сделай общий сброс, нажми все клавиши и включи.Только учти кирилица слетит нужно руссифицировать заново, как я уже не помню, если не найдешь будем вспоминать. |
| novik 12/12/2004 19:47 |
Пробовал, не помогло. А гудит в нем, судя по всему, двигатель привода бумаги.
В блоке питания есть транзистор, по виду как "цифровик" (только один) и надпись на нем А115. Звонится на МОм-ы. Может у кого есть подобный аппарат под руками? По всем известным даташитам, в нем низкоомные резисторы, а найти такой немогу.
Спасибо. |
| paha 13/12/2004 06:10 |
Попробуй заменить ПЗУ-ху. Раз было такое. Только где найдешь его прошивку? |
| Mikkey 13/12/2004 12:19 |
Прошивка есть, если надо - скажи, и русификатор есть. |
| Anonymous 13/12/2004 12:56 |
Схема имеется, оставь мыло вышлю
Если двигатель шумит но не крутится проверь драйвер |
| tokar 13/12/2004 13:20 |
novik, если ты имел ввиду Q81, то это DTA115E. Проверь питание на разъёме CN2: 1,2нога - 35в; 7,8нога - 5в |
| novik 16/12/2004 20:04 |
johhny, моё мыло: , драйвер подкидывал.
tokar, позиционный номер не помню( пока отложил "до выяснения"), но он там только один "А115" и если это DTA115E, то он битый
Спасибо. |
