Принтер HP LJ 1300 не видет бумагу ! | |
| Рустик 30/12/2004 07:32 |
Проверил датчики, все нормально, срабатывают. Что может быть? Подскажите. Если у кого схемка есть, сбросте на мой майл. |
| Serhab 30/12/2004 10:04 |
...посмотри нижний коротрон для начала, а вообще это обсуждалось уже много раз- посмотри предыдущие ветки форума. |
| boa 30/12/2004 20:12 |
Коротрона в нем нет, есть резиновый валик, его клинит, надо снять и прочистить осевые втулки (без разборки
принтера сложновато). Для проверки можешь попробовать его рукой прокрутить, он должен свободно крутиться. |
| almaks 31/12/2004 06:29 |
Если моргает желтый светодиод смотри датчик крышки, датчик бумаги, контакты картриджа, легкость врашения коротрона переноса (резиновый валик) |
| Рустик 31/12/2004 08:40 |
Датчики проверены обычным низковольтным тестером, подаю напругу на фотодиод, транзистор открывается.
Если вся механика в норме, то что еще может быть? |
| Lbvf 01/01/2005 22:37 |
судя по всему у Вас мигает жёлтый светодиод. Если так, то варианты следующие:
1 - замин (флажок датчика не вернулся в исходное положение). 2 - неисправен датчик(и). 3 - заклинил ролик переноса. 4 - нет контакта с картриджем (3 шт.: на ролик заряда, на магнитный вал, на фотобарабан (ф/б)) если разбирался редуктор, то велика вероятность того, что нет контакта земли на ф/б. 5 - неисправна плата питания (DC-controller) |
