РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ | |
| aruev 02/01/2005 18:27 |
Больное место принтеров HP 3820
Неисправность проявляется как 100 проц.дефект электроники - при включении картриджи со всего маху бьются об стенки,бумага при этом затягивается и выбрасывается чистой,картриджи проезжают по направляющим бумаги со страшным треском и могут остановиться где угодно,но не на парковке,бывают моменты что и выключить можно только выдернув шнур питания. Причина дефекта --- в кассете где находится памперс стоит вал,которыый приводит в движение систему очистки картриджей.В свою очередь этот вал начинает крутиться за счет двух шестеренок,которые находятся с наружной стороны кассеты.У обоих шестеренок всегда выламывается по одному передающему зубу.Происходит это примерно через 2-2,5 года хорошей эксплуатации и если не меняется памперс.Между ним и валом образуется довольно большая перемычка из старых чернил,которая тормозит вал и летят зубья.Этот дефект я наблюдал уже в 6 принтерах.Устранял впаиванием вместо сломенного зуба кусочка канцелярской скрепки. |
| Victoras 08/01/2005 21:56 |
Ремонт принтера HP DeskJet 3820
Одной из наиболее частых поломок данного принтера можно считать выход из строя парковочного механизма. Связан он с отсутствием зацепления одной из шестеренок с маятниковым механизмом. Происходит это из-за перемещения руками парковочного механизма, после того как заклинит каретка при смене картриджей оставленная на долго с поднятыми зелеными защелками картриджей, и просто так, иногда само по себе, что особенно и пугает. Внешне поломка выглядит следующим образом: когда Вы включаете принтер, он начинает вращать роликами протяжки бумаги, перемещать каретку из стороны в сторону, протягивать лист бумаги. Продолжается это около 1-2 минут, потом он останавливается и моргает красной лампочкой, при открытии крышки, для того чтобы выехала каретка на смену картриджей, принтер ни как не реагирует. Выключив принтер, можно при открытой крышке вытянуть за шлейф каретку с картриджами (что на рабочем принтере не возможно), так как парковочный механизм находится в крайнем положении и ни как не блокирует перемещение каретки. Для снятия крышки нужен специализированный шестигранник.Для снятия крышки необходимо отвернуть два болта ... и отжать защелку одну рукой ... а другую отверткой . При этом крышка принтера "отстегнется" и ее можно будет снять . Для того чтобы полностью отсоеденить крышку, необходимо отжать защелку крепления кнопок. Для дальнейшей разборки необходимо отвернуть пять болтов ... и отсоединить провода в четырех местах. Принтер разбирается на две основные части. Для снятия парковочного механизама необходимо открутить саморез и отжать защелку. Маятниковый механизм, вышедший из зацепления нужно установить на место (снимать при этом крышку шестеренок необязательно) . Если какая то из шестеренок будет повреждена, то симтомы поломки будут те же самые. Ремонт принтера HP DeskJet 3820, часть вторая (шестерня №13) Попытались отремонтировать свой 3820-й и у Вас ничего не получилось? Наверное Вы столкнулись не просто с "выходом из зацепления", а с более сложной проблемой - поломкой шестерни №13, а вернее ее выступа. И у Вас возникает вопрос, можно ли ее отремонтировать самостоятельно, наверное можно, если постараться. Методика восстановления шестерни: 1. зачищаем место, где отломался зубец, чтобы образовалась ровная площадочка. 2. часовой отверткой сверлим две дырочки параллельно оси шестерни. 3. сгибаем из проволоки вытянутую букву П. вставляем ее в дырочки. 4. загибаем "букву" так, чтобы загнутая часть перпендикулярно оси шестерни. (буква Г в проекции) . 5. аккуратно заливаем этот проволочный каркас поскиполом. 6. пытаемся собрать парковочный механизм. PS: "poxipol" это двухкомпонентная эпоксидная смола. сейчас везде продается. за 10 минут становится как металл. через час можно обрабатывать напильником, сверлить и т.п. Еще подробнее процесс лечения (есть картинки)- на сайте Загорулько Сергея http://www.zigzag-pvl.by.ru/ |
| Saergant 24/02/2005 14:37 |
Все таже причина сломались обе шестеренки ( те которые с зацеплением)
поченил всевив т образные из булавок и заклеил их супер клеем. Но проблема была в том, что мой принтер печатает 1/3 листа и останавливается ( т. к. парковочная часть, доходит до крайнего положения и естественно стопорится основной вал подачи бумаги). Я так понимаю нужно какоето соответствие шестеренок и располжения парковочная часть. Все оказалось гораздо проще!!! надо правильно поставить пружинки в частности маленькую. Она должна стаять левее больной на шестеренке с програмным мехонизмом зацепления!!! |
| Vlad. 10/11/2005 22:08 |
HP 1000 не включается.
Проверка датчиков, картриджа,печки и т.д. неисправности не выявило. Проверить сопротивления на главной плате R501,R502 по 200kom каждый-уходят в обрыв. Третий случай за пол года. |
| Vlad. 22/11/2005 07:52 |
CANON LBP 810 не включается.
Индикации нет,предохранители исправны и т.д.В обвязке STR диод D501 (GA22) имел утечку(заменен на RPG-15B-попался под руку)-поэтому блок питания не запускался. |
| Vlad. 09/10/2008 18:31 |
МФУ HP PSC 1110 не включается.
Индикации нет,предохранитель БП исправен и т.д. Меняем емкости в БП C054,C100,C106,C122-теряют емкость. |
| AndrewSS1 19/05/2009 05:51 |
Больное место HP1XXX Canon LBP , бушинги термоблока умудрился ставить подшипники от видеоцилиндров практика показала год как работает кому интересно напишу подробнее. |
