HP LaserJet 1300 проблема с термопленкой | |||||
airo 09/01/2005 07:42 |
собственно такая вот проблема:
ввиду того, что наши Дамы очень любят экономить бумагу, вложили "черновой" листик вместе со скрепкой со степлера. и конечно, что и следовало было ожидать - рвется термопленка. данный девайс заменил, термепленка вроде подошла как от 1200й модели. но проблема состоит в том, что в тот момент, как выходит лист из принтера, раздается душераздирающий треск термопленки. Тонер на первом/втором листе даже не пропекается. Далее все отлично, но треск ![]() Подскажите, как быть. ![]() |
tokar 09/01/2005 09:09 |
airo, а смазку на термоэлемент наносил? |
airo 09/01/2005 09:56 |
принтеру 2 недели, смазка в принципе целая, но если нужно, найти то можно, если дело действительно в ней!
встречный вопрос, смазка на термоэлемент - какой аналог можно достать, обычно с чем идет, (достать проблемы нет, но в целях повышения грамотности ![]() |
tokar 09/01/2005 10:34 |
airo, если смазка ещё свежая, а заменить нечем - оставляй её. Собери чистую смазку , очисть (ацетоном) налипший тонер в местах где была порвана плёнка (обычно нагартовка тонера есть), затем равномерно нанеси смазку по всей поверхности т.элемента. Причиной треска может быть и сама пленка ( толстая, тонкая, плохое покрытие - липнет тонер, и т.д. Вобщем левота). Бумага влажная (относительно) - попробуй прогнать один и тот-же лист 2-3 раза и послушай как меняется звук. По поводу смазок, плёнок и т.д. смотри здесь:
http://www.zipzip.ru/news_lab.htm#smazki |
Lbvf 09/01/2005 18:58 |
изо размазывает или просто не пропекает? |
Каприкорнус 10/01/2005 11:54 |
Может принтер собрал неправильно?
Тем более тонер не запекает. |
AnatolyR 10/01/2005 13:35 |
Проблема может быть как в самой термопленке - меньший диаметр. Встречался с такими пленками: особенно грешат черного цвета. В этом случае пленка будет хрустеть при любой смазке. Если же пленка не "левая" то то дело только в смазке. Советов по смазке много но все приходит только с опытом.
Не спеши ставить печку в принтер сначала прокрути ее вручную. Много чего увидишь. |
aruev 10/01/2005 17:24 |
Проверь пленку по длинне.Встречаются пленки не только меньшего диаметра,но и большей длинны,примерно на 5-6 мм. |
TVmast 10/01/2005 19:11 |
мог плёнку не тем концом поставить. Серый край ставится к резиновому ролику на краю тефлонового вала. А вобщем ты что-то не так собрал. |
Tyger 11/01/2005 17:16 |
Печки в 1300 - какашка редкостная. Необязательно ловить скрепку, чтобы накрылась пленка. Иногда начинает сама по себе лезть на край и писец... Зачастую виноваты в этом подшипни скольжения резинового прижимного вала. Шейки вала необработаны вообще, съедают пластик в момент. Но это отступления. Просто пусть готовятся. Пленки будут теперь регулярно лететь. НР рекомендовало менять печку в сборе. Возможно они и правы, но цена ![]() Под началом у меня довольно много этих уродцев. Что могу сказать. Пленки летят достаточно часто. Мажу обычно силиконовой термостойкой смазкой. Продается у нас в радиотоварах. По консистенции напоминает медузу. И такая же слегка белесоватая. Хватает довольно надолго. Искать чего-то специальное просто влом. Пленки тоже разные бывают. Черные не всегда пропекают, быстрее облезают. Похрустывают, но работают. Почему-то меньше пытаются уползти на край. Серые - как повезет. Прибалтика вроде запекает нормально, но частенько бывает брак (упорно сползает. Видимо неравномерная толщина). Причина треска обычно бывает в неравномерном трении. Решение - равномерно размазать смазку ТОНКИМ слоем. Если прогнать лист на полуразобраном принтере, видно что какой-то край подтормаживает и пленку скручивает. Возможно приработется, но скорее порвется. Следует обратить внимание и на резиновый вал, Чтобы небыл подран скрепками. Менять лучше на мягкий. Твердый имеет большую плотность, не всегда пропекает. А вообще - проверить сборку в первую очередь. Да, на холодную и в работе пленка идет совершенно по разному. Много и не увидишь. Разве, чо явный косяк. Уф-ф! ![]() |
airo 11/01/2005 18:39 |
спасибо огромное всем, пленка притерлась, немного помогла и смазка.
Тред можно закрыть! ![]() |
Anonymous 09/02/2005 12:20 |
Tyger, на сколько хватает примерно смазки и при какой нагрузке в среднем? |
Tyger 10/02/2005 15:05 |
Ну, если навскидку, то заправок от шести до десяти. А потом пленку урабатывают. |
Igor K. 17/02/2005 22:13 |
Интересный момент - прибалтийские плёнки диаметра 5L всегда работают тихо, а диаметра 1200 у меня очень часто хрустят. При этом совершенно независимо от типа и количества смазки и общей выработки печки. Хруст может немного уменьшится, но совсем не проходит (если сразу появился). То же и на 1010 и т.п. Клиенты не в восторге, хотя Литовская плёнка точно лучше черных Краснодарских, Московских и пр. |
Tyger 18/02/2005 18:32 |
Ой, сдается мне, что серую тоже начали пьяные китайцы лепить. |
Anonymous 19/02/2005 00:33 |
Ребятки, я тут краем уха увидел, что идёт речь о замене плёнок, можете ещё раз обьяснить?
Сам тен с ОБРАТНОЙ стороны чем мажут? Там какая-та жёлтая или белая гадость была в тех местах, напоминающая термопроводящую мазь, где тен прижимался к элементам. И ещё скажите пожалуйста, плёнку всю надо мазать изнутри термо-смазкой или только в том месте, где она с теном соприкосается, либо сам тен мазать? Плёнка вообще вращается в процессе, либо фиксирована? Заранее спасибо! |
tokar 20/02/2005 13:01 |
uncommon, если разговор про нр1200-1300, то в районе термодатчиков - не мажется ни чем, термопредохранитель - иногда попадался намазанный термопроводной пастой, но чаще без оной. То что "Там какая-та жёлтая или белая гадость была " - это затекла термосмазка (моликотовая,белая), смешаная с пылью, которая образуется от трения термоплёнки по корпусу нагревателя. Плюс температура - всё это образует кашицу от жёлтого до коричневого цвета.
По поводу смазки - пару капель силиконового масла равномерно размазывают по поверхности тена, плёнку мазать не надо. Если она (плёнка) б/у - протереть внутри от остатков старой смазки. Плёнка вращается посредством резинового вала, прижимающего через плёнку бумагу к нагревательному элементу. |
Biryk 22/02/2005 04:20 |
Не зависимо от того новый не новый, смазку нужно ложить. Также советую взглянуть на буксы (подшипники резинового вала) их тоже смазать
лутше всего графитовой смазкой. Если термопленка НЕ фирменная, скрип может происходить от заступающего края (длинее фирменной) советую обрезать иначе завернется край и пленка порвется. Хрустеть могут из -за того что диаметр пленки несколько велик (0.5мм достаточно чтобы захрустело). Количество, 5 -6 камочков размером со спичечную головку... наносится на тот край пленки которым будет одеваться (чтобы равномерно размазалось). Пленка должна садится плотно (не висеть), после прогрева она несколько растянится и будет ходить свободно. Пребалтийские нормальные пленки но не всегда, некоторые прослабленные посему будут хрустеть. |
Anonymous 23/02/2005 13:01 |
Господа, подскажите ещё пожлуйста. Я слышал есть какой-то ньюанс в самом процессе замене плёнки, слышал её как-то одевать надо не просто - с помошью бумаги, не знаю чушь это или правда, потому что с этим не сталкивался. Её вообще руками можно брать, или она должна быть обезжиреной снаружи? К какому краю она должна быть ближе? На всех моделях есть разница какой стороной её ставить (серая полоска) ? |
tokar 23/02/2005 18:59 |
uncommon, ставь спокойно руками, потом протрёшь спиртом. Серая полоска - к выводам термодатчиков ( тонкие провода ). Это "токосьёмник" - снимает статику посредством токопроводящего резинового (или пластикового?) кольца, надетого на металлическую ось резинового прижимного вала. Обратил, наверное, внимание - черное, ребристое кольцо возле контакта на ось вала. А по поводу бумаги при установке плёнки тоже первый раз слышу. Раньше хорошо упакованная плёнка шла с рулончиком бумаги внутри, что-б не случайно не помялась при транспортировке. Может разговор про это? ![]() |
Anonymous 24/02/2005 21:06 |
Всё ясно, tokar, я понял, спасибо вам большое!! |
lochov 26/02/2005 13:43 |
Если принтер на гарантии ему 2 недели - неси на сервис,Поменяют БЕСПЛАТНО ВСЮ ПЕЧЬ |
Nitro007 10/10/2008 03:26 |
Люди с опытом подскажите.
В принтере HP LaserJet 1300 после замены термопленки появилась следующая проблема. При печати наблюдается плохая фиксация изображения в центре листа. На краях, как ни странно, тонер запекается хорошо. В чем может быть проблема и как можно ее решить? |
GenueVS 10/10/2008 06:01 |
Если не оргиналку поставили, то сама пленка толстая, из-за чего температура ниже и тонер не пропекается. Либо многовато смазки положили, что менее вероятно.
Пробовали на новом оригинальном картридже или уже заправленном ? Обычно с "родным" тонером такого не случается даже при толстой пленке. Хотя, это только ИМХО. |
Nitro007 10/10/2008 07:07 |
Плёнка в белой картонной коробочке под размер плёнки. Наклейка "Термолёнка для аппаратов HP LJ 1200". Сама плёнка серого цвета. На вид такая же как и порванная.
Заменял на двух принтерах. И на обоих такой эффект, но только когда печка холодная (принтер долго не печатал). Один-два листа с утра он портит а потом работает. Но в последнее время даже по прошествии часа начинает портитить один-два листа. Это один принтер, за вторым я не следил но подозреваю туже проблему. В первый раз смазки мазал как на картинке http://www.adamaster.ru/info/faq/remont/3300_2/24.html На второй раз подумал что слишком много смазки и она препятствует нагреву, поэтому намазал символично, но всёравно на утро он мне закосячил два листика. На первом хорошо заметны косяки, а на втором почти не заметно. Третий нормальный пошёл. Картриджи у нас меняются очень часто - пробовали на новом и на старом проверенном уже не раз и 100% рабочем. Печатают в среднем по 300 листов в день (платные услуги). Конечно можно поменять печку ![]() Незнаю как исправить... |
Владимир Ар. 10/10/2008 07:23 |
Смазки на картинке по моему слишком много!!! Я обычно несколько "капель" и пальчиком по всему термоэлементу. Попробуйте подложить пару(тройку) кусочков от старой термопленки на термистор под термоэлемент(на термистр, который по середине примерно находится). Не раз выручала такая процедура. |
tokar 10/10/2008 07:34 |
Nitro007, осмотри бушинги резинового вала, возможно стёрты. Вал попробуй заменить. Плохой прижим бумаги к нагревателю тоже даёт непропекание. |
Владимир Ар. 10/10/2008 08:03 |
Очень правильное замечание от tokar, . Если это не поможет, то подкладывать кусочки термопленки. |
Slayer 10/10/2008 08:20 |
1. Термопленку лучше ставить оригинальную. С ней и смазка в комплекте и гемору меньше. При "правильной" замене ресурс - около 100 000 копий. Всю смазку закладывать не нужно! Требуется всего что-то около (7...10 спичечных головок), размазать это равномерно по термоэлементу.
2. Если имеется износ бушингов (подшипников) резинового вала - менять! Цена к-та около 50...100р. Бушинги мажутся (чуть-чуть) смазкой ПМС-160 или ПМС-200. ....из ньюансов - а) ...обязательно!!! ...вычистить весь нагревательный элемент с помощью ацетона, удалить тряпочкой (с ацетоном) старую смазку и места нагара тонера. Ни в коем случае не скоблите термоблок металлическими инструментами!!! б) пленку естественно брать руками можно, но не жирными и не грязными... ![]() в) пленка ставится полоской в ту же сторону, где находится черное кольцо на резиновом валу....в сторону шестеренок. г) пленка ставится по центру и если нет износа бушингов, то в процессе работы остается в этом положении. Доп. инфа - http://www.startcopy.ru/repair/sp_tp_hplj.htm
Смазки черезчур многовато. Однозначно!!! Вижу три возможных причины... 1. Пленка толстовата. (россия) 2. Много смазки 3. Изношены бушинги. |
Nitro007 05/11/2009 13:38 |
Приветствую участников! Прошло много времени с тех пор... этот принтер перешёл в моё пользование и у меня появилась возможность над ним экспериментировать в своё удовольствие ![]() Проблему решил давно, просто решил отписаться, чтоб люди с такой проблемой, знали. Списывался такой же принтер (hp 1300). Я снял с него ОРИГИНАЛЬНУЮ термоплёнку, поставил в свой принтер и проблемы больше неть ![]() Оригинальная плёнка оказалась тоньше и темнее. А то что я поставил раньше какое то Г.... непонятного производства.... Где закупать оригинал или аналог оригинала не имею понятия, так что, мне просто повезло ![]()
![]() тока прочитал после того как написал сообщение ![]() |
Slayer 05/11/2009 20:21 |
Nitro007! ![]() во многих распространенных аппаратах ставиться именно такая же пленка (HP1010 например)... так, что вооружайся! Удачи. |
niko77 05/11/2009 22:19 |
Серая полоска должна быть к такому резиновому колесу,назначение -снимать статику |
Nitro007 06/11/2009 10:29 |
Slayer
причём мы закупили для 1100 термоплёнку - тоже толстая, светло-серенькая, упаковка без опознавательных знаков.. С ней проблем никаких нет ![]()
она скорее чёрная чем серая. эти правила были соблюдены изначально |
Олег Ал 06/11/2009 17:12 |
это потому что скорости то у аппаратов разные |
Slayer 13/11/2009 20:42 |
+ диаметр больше - крутить чуть легче.... |
Владимир Ар. 13/11/2009 21:12 |
Согласен полностью с Slayer и Олег Ал
1. Скоростенка плюс 2. Больший диаметр |
