Xerox XC520 ошибка L8 | |
| stas1 24/01/2005 14:12 |
доброго дня всем!что означает ошибка L8 у сабжа? |
| tokar 24/01/2005 14:47 |
stas1, датчик АЕ не был в достаточной степени освещён лампой экспонирования.
А как возникает ошибка - сразу, или после изготовления некоторого количества копий? |
| stas1 24/01/2005 15:01 |
на пару см бумагу берет и останов...лампа сканера не загорается, при включении она должна гореть? |
| tokar 24/01/2005 15:21 |
stas1, а лампу проверяли на обрыв? напряжение на неё после пуска поступает? |
| stas1 24/01/2005 15:39 |
одна лампа из гирлянды сгорела...заменил и все в ажуре!спасибо за подсказку! |
