Lexmark Z815 печатает полосами | |||||
| Cheslav 30/01/2005 12:40 |
Принтер новый (1 мес.) Картриджи оригинал.Печатаеет полосами.
Можно сосчитать проходы. Они как бы накладываются друг на друга На месте накладки получаются более яркие(темные) полоски.Это на "нормальной" печати. На быстрой вообще кошмар.Юстировку делал несколько раз.Это что? Дефект принтера или мои кривые руки? Посоветуйте пожалуйта. |
| tokar 30/01/2005 15:53 |
Cheslav, что тут посоветуешь, кроме обращения в гарантийку.
А "качественную" печать включал? Наблюдал такой эффект на картриджах от НР - иной раз помогало. Попробуй сопла отмочить (почистить): аккуратненько, без давления положить картридж соплами на салфетку, пропитанную дистиллированой водой, можно добавить раствор аммиака. |
| Konstantin 30/01/2005 21:48 |
Да, похоже засушил. |
| Cheslav 03/02/2005 21:47 |
Качественная печать идет с таким же успехом, толко растояние между полослами уменьшилось
Не думаю, чтобы картридж засох.Полоски видны на всех цветах и на сером. Они того же цвета, которым в данный момент печатает.Просто ярче. Может это дрова? |
| sergui 03/02/2005 22:54 |
Cheslav ?
Когда новый с магазина брал как печатал проверял. Иногда на самих соплах остаётся клей от спец наклейки.Сначало вроде печатет а потом начинает полосить.Попробуй купить жидкость для промывки головки.Отмачивай и промокай лёгким нажатием на сопла солфеткой. УДАЧИ ![]() |
| m.ix 04/02/2005 04:58 |
нашатырём капни наголову и на 5мин оставь и после аккуратно протри
на сорви прозрачные штуки по краям |
| Cheslav 12/02/2005 10:24 |
Картриджи промыл. Не помогло.Пробовал печатать без черного и без цветного - эффелт тотже.
Проходы как бы накладываются друг на друга. И еще заьетил, что текст печатается рвзной высоты. В том месте, где стыкуются проходы - текст меньшей высоты и если печать идет в полутонах то появляется полоска. |
| tokar 12/02/2005 11:21 |
Cheslav, сканера-то нет? посмотреть-бы на распечатку, может какие мысли появятся ![]() |
| Moriaan 13/02/2005 02:55 |
Cheslav, Прогони автаномный тест печати. Как это делается, написано в руководстве. Обычно, нажимаешь и удерживаеш кнопку подачи бумаги и включаешь принтер. Если и при автономной печати будет наблюдаться этот дефект, смело тащи в гарантийку, наверняка это что то с механизмом протяга бумаги. |
| tokar 13/02/2005 08:39 |
Cheslav, а заведомо рабочие картриджи ставились? или с этого принтера на другой переставлялись? и с каким результатом. Чтобы исключить подозрения на картридж. Естественно, такой возможности могло и не быть, но всё-же хотелось знать. |
| Cheslav 13/02/2005 11:55 |
Сканером не получилось смоделировал на Photo shop-e
Рисунок точно повторяет распечатку |
| tokar 13/02/2005 13:24 |
Cheslav, если грешить на управление бумагой (механизм автокомпенсации Accu-Feed), то вроде всё сходится
при нормальной печати принтер протягивает бумагу (допустим) на ширину всех сопел, а при качественной - (опять допустим) - только на треть. И при неправильной протяжке (автокомпенсации ) получается наложение.
Кстати, а нет-ли в драйверах установки типа бумаги?(не размера, а именно типа: простая, глянцевая, фото и т.д.) |
| vasvas 12/04/2009 20:05 |
кто бы помог сдалать сброс фотобарабана LEXMARK E232,БЫЛ БЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН |
