Как заправить картридж BCI-24 (Canon) | |
| SGS 01/02/2005 20:22 |
Можно-ли с картриджа BC-24e шприцом высосать краску и заправить картридж BCI-24.Зарание спасибо. |
| Lord Yreey 01/02/2005 20:58 |
Заправка, наверное, самая простая - требуются чернила, встречал несколько видов - пигментные (не размываются водой, стоят подороже) и обычные, подешевле. Бутылки круглые, с высоким горлом, 180 мл. Учитывая, что объем чернильницы - 9 мл, то хватает на 20 заправок. Аккуратно шприцом набираем чернила, и капаем на войлочный исток чернильницы. Заливать лучше не по полному, а на 0.5 - 1 мл меньше, чтобы не пошло через отверствие вверху чернилки. По заправке переворачиваем чернильницу в нормальное положение и смотрим, чтобы не было натекающих капель - их аккуратно снимаем тем же шприцом, пока не будут убраны все излишки. Ставим на место и работаем, возможно потребуется прочистить дюзы.
С BCI-24С сложнее - его или не дозаправлять по полной или срезать крышку сверху чернилки и заливать оттуда, чтобы не было смешения цветов. Насчет ВС-24е не в курсе, но, ИМХО, лучше заправлять все-таки родными чернилами. Удачи ! |
| Трям 01/02/2005 23:29 |
Я проще делаю.. я отламываю верхнюю крышку, достаю попролон, потом наливаю немного чернил в блюдечко, " вымакиваю" поролоном чернила, и засовываю попролон на место.. потом крышку можно или приклеить дихлорэтаном или ( что быстрее ) паяльником приплавитьб.. Для особо ленивых - можно вообще крышку не приклеивать, а приложить к картриджу и вставить его на место.. зато потом не придётся опять отламывать |
| SGS 02/02/2005 08:00 |
Хар. BJC-24
Ресурс чёрной чернильницы 300 стр. при 5%-ном заполнении²; 300 стр. (при печати изображения ISO/JIS-SCID №5)³ Ресурс цветной чернильницы 170 стр. при 5%-ном заполнении на чернильницу³; 170 стр. (при печати изображения ISO/JIS-SCID №5)³ |
| snim 23/03/2007 18:05 |
Какими чернилами заправляете эту чернильницу?
Были ли случаи засорения печатающей головки? Что при этом дклать? |
