Hp Laser Jet 4L не проходит бумага | |
| saha 04/02/2005 08:16 |
Hp Laser Jet 4L загорелись 4 индикатора.После выключения вышел в готовность . При попытке печати затягивает лист до датчика бумаги приподнимает его ,бумага дальше не идет, секунд 20 крутит валы, загораются 4 индикатора и все. Все датчики исправны и промыты.
И еще если после остановки бумаги открыть крышку и закрыть бумага проходит но без отпечатка.Подскажите где копать ? |
| tokar 04/02/2005 09:38 |
saha, когда загорятся 4 индикатора - нажми на кнопку на передней панели, и отпиши какие индикаторы светятся, какие моргают, какие не горят. |
| saha 04/02/2005 10:02 |
Горят два крайних два средних не горят |
| tokar 04/02/2005 10:42 |
saha, смотри печку
A temporary error has occurred. – Turn the printer off for 20 minutes to clear the temporary 50 Error. The power is low or unstable (for example, in a brownout). – Locate and verify a stable power source. The fuser is improperly seated. The fuser is defective. |
| saha 07/02/2005 05:18 |
Действительно печка , не было контакта в разъеме. Принтер работает. Спасибо! |
