Принтер HP 1000 проблема | |||||
| Sergey545 06/02/2005 00:47 |
после печати на плотных глянцевых листах стал печатать очень блекло и только в каком-то приподнятом режиме. В эконом моде печатает почему-то темнее. Картридж менял - безрезультатно.
Пожалуйста, посоветуйте что делать. |
| m.ix 06/02/2005 05:07 |
на глянце
мож ещё фото бумагу дать пусть фотки печатает. он не предназначен для этого покупай новый картридж иль меняй фотобарабан по цене это чють дешевле. печатай дальше ![]() |
| Kserv 06/02/2005 08:05 |
А изо закрепляет нормально? А термоблок смотрел, налет и пр? А если картридж в другой принтер?
А может глянец при нагреве источал нечто вроде дымка и наклет пошел, почисти блок лазера (только аккуратно), и напиши обязательно чего вышло поразбираемся ![]() |
| Sergey545 06/02/2005 15:12 |
Дело в том, что девушки в отделе печатали Благодарственные письма на заводских бланках.
Принтер доброссовестно отпечатал все 38 штук, а когда перешли на обычную бумагу он напрочь отказался нормально работать. Рядом стоит точно такой же, меняю картридж с него на "захандривший" - печатает в таком же режиме, а картридж с "захандрившего" на другом работает нормально. Да, на проблемном принтере, не зависимо от картриджа, листы выходят в мелких не ярких крапинках по всему листу, а закрепление вроде как в порядке. Если спасет какая-нибудь чистка, то поясните, пожалуйста, подробнее где это находится, имеется ввиду предмет чистки. |
| tokar 06/02/2005 15:44 |
Sergey545, в свойствах принтера на вкладке "настройка", в разделе "лист для очистки" выбрать "пуск". Предварительно положив бумагу в лоток и сняв все задания, если были. Если не очень сильно прикипело - очистится. |
| Dimann 06/02/2005 16:05 |
На работе НР 1000 отпечатал 30 листов А4 благодарностей на глянцевых бланках - никаких проблем. Потом этот картридж откатал еще около 500 обычных А4. |
| Sergey545 06/02/2005 23:25 |
Чистку я сделал сразу но не помогло. Менять фотобарабан смысла нет, другие-то картриджи работают. А где находится блок лазера и чем его чистить? |
| m.ix 07/02/2005 07:26 |
Sergey545
глянцевая бумага как нождак. те тонер впечатывается и сваривается в лист а на глянец ему некуда впечатываться. это вам не фото принтер и то для него спец бумага. если глянец простой вставить чернила не засохнут. для примера возьми фотобумагу переверни и напечатай на ней что нить. ЕЩЁ СЕКРЕТАРША ПРОПЕЧАТАЕТ СО СКРЕПКАМИ ДОКУМЕНТ
с каждым разом после весело будет ежели ты силён в этом лазер как правило находится на верху. если сможешь ватной палочкой протри 1 защитное стекло-линзу 2 оптику лазера 3 сам лазер 4 фотоприёмник 5 4-8гранный отражатель (ГЛАВНОЕ ЕГО НЕ ПОЦАРАПАТЬ) СПЕЦСРЕДСТВА (НИ ТРЯПКА НИ ВАТКА) |
| tokar 07/02/2005 08:41 |
Sergey545, ну лазер-то тут с какого боку? бумага по нему не трётся. Скорее всего придётся разбирать печку и протирать т.плёнку.
А в доке по принту сказано, что применять карточки с тиснением или отпечатанными с использованием низкотемпературных чернил (менее 200*) категорически не рекомендуется. Так-что карточки разные бывают. |
| berdiynec 07/02/2005 15:05 |
Так там термопленка вся в глянце.Этот глянец "забирает" тонер с бумаги и местами "точки"
марает изображение.Снимать печку и отмывать ацетоном термопленку! |
| Sergey545 08/02/2005 00:13 |
А где эта печка и как до нее добраться? |
| m.ix 08/02/2005 05:51 |
да-ааа
вот и до печеи дошли www.startcopy.ru что то про низкотемпературные чернила впервые слышу в лазерных принтерах. Sergey545 не мучай себя и принтер отдай его в мастерскую и объясни что с чем. печка стоит в нутри что б разобрать надо уметь иначе его сломаешь вовсе. снимаешь корпус добираешься до печки снимаешь термоплёнку обычно серого цвета. протираешь и место там где она стояла точнее термо элемент керамический длинна в А4 толщина 1мм ширина 5-7мм смотри не сломай протривсю эту конструкцию после смаж силиконом чють-чють-нагревательный элемент при установки термо плёнки не перепутай как она стояла ориентир широкая полоса-ширее чем с другой-на шестерёнку ориентирована. при разборке и сборке будь внимателен ко всем шестерёнкам осям полуосям резинке захвата бумаги - её направлении-как чешуя рыбы авось и свой лазер увидишь. УДАЧ! |
| tokar 08/02/2005 08:15 |
m.ix писал: "что то про низкотемпературные чернила впервые слышу в лазерных принтерах"
Читай внимательнее, чернила-то на на карточках, с готовым стандартным текстом, например "Поздравляю". А потом к этому тексту допечатывают на принтере свои пожелания. Sergey545, для того, чтобы протереть поверхность термоплёнки, совершенно не обязательно менять смазку и разбирать принтер. Сзади принтера есть крышка (преназначена для печати на конвертах, протяжка бумаги напрямую), через неё есть ограниченный доступ к термоузлу. Соответственно видно и плёнку. Вот её и протереть аккуратненько палочкой с тампоном, смоченным жидкостью для чистки тефлоновых валов , а на крайняк спиртом, бензином, (лучше ацетоном, но опасно для пластмассы корпуса). Чтобы пленку прокрутить пользуйся включением-выключением принтера. Сильно давить на тампон не следует во избежание порыва плёнки. Дерзай. |
| Sergey545 08/02/2005 13:17 |
Уважаемые tokar и m.ix, спасибо за участие. Снял заднюю крышку, пробовал чистить вал и пленку, но грязи на них не оказалось.Может быть дело не в "железе", он же печатает, шрифты изменяются, но печать идет все время в приподнятом (а может в утопленном) режиме и очень светлая. Режим меняется выставлением галочек (надстрочный, зачеркнутый, с тенью), но припод/утопл всегда остается. Может это где-то в памяти сидит? И, главное, что странно - в эконом моде печать темнее.А на счет "отдай его в мастерскую" давно бы так сделал, но в наших северных краях таких мастерских, к сожалению, нет. |
| tokar 08/02/2005 14:40 |
Sergey545, а тип бумаги какой выбран? |
| aruev 08/02/2005 19:03 |
Sergey545 Из каких именно краев?Я тоже с Севера,может ко мне ближе? |
| Anonymous 09/02/2005 00:10 |
Выбрана "обычная бумага", драйвер и настройки для обоих принтеров одинаковы, только что "копией 1" обозван, но один печатает нормально, а второй - не хочет.
А сам-то я с Колымы, Якутия. |
| tokar 09/02/2005 08:50 |
Sergey545, если есть установочный диск (родной) - поищи на нём файлик default.pjl. Это уставки принтера по умолчанию (заводские). Загрузи его в принтер - все настройки должны возвернуться. |
| Anonymous 09/02/2005 15:10 |
На диске с драйверами (диск родной) файлов ни с таким разрешением, ни именем, увы, нет |
| KIRM@N 27/06/2006 11:33 |
А просто поменять картридж не пробывал? Зачем усложнять всё??? По своему опыту могу подсказать, что смазанная печать может идти из-за износа фотобарабана или скорее всего из-за каратрона переноса заряда!! Можно просто разобрать картридж и спиртом протереть каратрон!!! Пробуй!! ![]() |
| facks 27/06/2006 13:01 |
БРЕД!. Cнесите в мастерскую! не мучте аппарат и себя. Фотобарабан находиться в картридже и следовательно заменив картридж вы вынимаете фотобарабан. Печатая на глянце вы просто ускорили время отработки барабана. |
| tokar 27/06/2006 13:03 |
А теме 1,5 года... ![]() |
| facks 27/06/2006 16:22 |
tokar, особенно замочил караман, про коротрон в картридже.
Добавлено 27/06/2006 17:23 ага и про даты круто. я даже запутался. |
| Slayer 29/06/2006 10:22 |
Проблема - настройки! Попробуй поменять местами принтеры и убедишся..... ![]() |
| facks 29/06/2006 11:57 |
Slayer, смотри даты ![]() |
| Slayer 03/07/2006 10:59 |
УПС.... ![]() |
