HP 1200 бледная печать...(Econom mode). | |||
| Peter1 11/02/2005 11:12 |
HP 1200 бледная печать.При печати от кнопки принтера автономного Self Testa в Print Setting показано Econom mode - ON. Каким образом он был установлен и как его сбросить? Подскажите Please. |
| tokar 11/02/2005 12:27 |
Peter1, а хелпа что, нет?
Чтобы включить режим EconoMode, следует открыть окно драйвера принтера. После этого выбрать пункт EconoMode на вкладке «Окончательная обработка» (Windows) или в окне параметров обработки изображения (Macintosh). |
| Peter1 11/02/2005 14:46 |
tokar, это все делалось, но бледная печать и состояние Econom mode - ON оставалась.Выбор пункта EconoMode на вкладке «Окончательная обработка» (Windows) не влияет на Print Setting автономного Self Testa. |
| tokar 11/02/2005 16:14 |
Peter1 писал:
вероятно кривой драйвер, или NVRAM глючит. Можно обратиться к принтеру напрямую PJL командами. Настройки по умолчанию - в прилагаемом файле. Можешь вообще подать только нужную команду: ESC%-12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF Если не отключится - надо пробовать сбросить NVRAM. |
