canon i 250 полосы при печати только в фотошопе | |
| вотя 13/02/2005 21:41 |
чудо техники полосит при печати фотошопом,ворд цветной текст выдает без проблем.Голову мыл так и этак-не помогает,думаю,что виновата не она. ![]() |
| Vlad. 13/02/2005 23:44 |
Промой место парковки и "помпу"-он регулярно при печати должен "сплевывать" чернила-если "плевалка" засорена то появляются пропуски-это относится так же к I 320,350. |
| вотя 14/02/2005 23:11 |
Спасибо за информацию,Vlad! Промывка парковки и помпы не помогла , может, дело не в железе?Бывает у него такой глюк:голова бегает,жужжит,делает вид,что трудится,а выходит чистый лист бумаги.Может,есть еще какие мысли? |
| m.ix 15/02/2005 06:26 |
у CANON вроде вместе голова
переверни картридж капниему нашатыря на 5-10 мин. просить контакты на картридже и уды он всовывается. раз 5-10 прочистку ему устрой. и ещё есть такая штука может? помочь как обнуление памперса? |
| alex_R1 15/02/2005 09:10 |
а я чтото не пойму .если проблемы печати только в фотошопе так чего голову ломать
может попробовать отключить встроеную в фот... цвето коррекцию. |
| вотя 15/02/2005 13:06 |
Извините,ребята,поторопился насчет фотошопа. Полосит ,оказалось,при попытке печати любых рисунков,графики,даже черно-белых и в других прогах,лишь в ворде любой текст (цвет.,ч-б),любого формата нормальный.Для памперса вроде рановато-2 месяца от роду ? |
| blagodetelev yuri 16/02/2005 14:03 |
Какие чернильницы используешь? Если картриджи перезаправлялись и процедура очистки не
удалась как в обычном режиме так и с использованием различных жидкостей , то меняй головку.На крайняк попробуй отмочить головку в горячей жидкости PRINT-RITE и сделай стандартное обслуживание .Повтори процедуру несколько раз(естественно картриджи оригинальные).Успех 50/50.Удачи! |
| sas 17/02/2005 18:06 |
А скока в цветную чернил заливать чтоб не мешались? |
| вотя 18/02/2005 23:53 |
Чернильницы оригинальные ,перезаправил после глюков с головой примерно по 5 мл чернил Fullmark-работа не ухудшилась |
