HELP!!! Aficio 1035 загорелся сервисный ключ... | |
| ARTHUR 19/02/2005 20:39 |
Пожайлуста, у кого есть сервисмануал или кто знает,подскажтие как войти в сервис.режим чтоб сбросить ключ. |
| RusLanCk 20/02/2005 12:06 |
Привет. Есть мануал, но сможешь взять 13Мб? Кстати, ключ он просто так не выбрасывает - какой код ошибки? На табло должен быть SC xxx. После чего началось все?
Добавлено 20-02-2005 13:17 Вот вход в сервис... Токо осторожно!!! Entering and Exiting SP mode 1. Press the Clear Mode key. 2. Use the keypad to enter “107”. 3. Hold down Clear/Stop for at least 3 seconds. 4. Enter the Service Mode. To enter the Normal Service Mode: Copy SP On the touch-panel, press Copy SP. To enter the Special service Mode: ' Copy SP Hold down ' and then press Copy SP. 5. Press Exit twice to return to the copy window. |
| ARTHUR 21/02/2005 19:23 |
Спасибо, уже разобрался.Попробовал ввести типовой 107 Clear/Stop -3 сек. для Ricoh,скушал...А код был SC 545, тоже посмотрел на Ricoh -пониженное напряжение питания ламп нагрева фьюзера. И точно в розетке 190~200 Вольт было...код сбросился.Спасибо за участие А мануальчик я забрал бы...если можно. |
