Сканер НР ScanJet 5300C нужны номиналы некоторых элементов! | |
| Stas2 28/02/2005 18:20 |
На сканере сзади в моделях - написано С 7690 В ( а не 7697А), на морде - 5300С. Схемы нет никакой. Был пробит чип-конденсатор между ног стабилизатора L7812CV (на 12 В), выгорел резистор по +В (т.к. на нем падали все 24 В питания). Вопрос - каков номинал этого резистора - R105 (если нет схемы, может кто не сочтет за труд и померяет, машина-то распространенная, просто я сам больше по телекам и стиралкам). Итак, еще раз:
R 105 - ? C 150 - ? (был сломан при разборе) C 193 - ? Можно, конечно , воткнуть навскидку, понятно ,что несколько Ом, но хочется "по уму" ![]() |
| m.ix 01/03/2005 03:03 |
паралельно кренки стоят обычно 0.1мк.резюк возможно предохранительный на омы 100-0.1. |
| Stas2 02/03/2005 15:51 |
Спасибо! Воткнул еще раньше 0,047 мкФ вместо обоих кондеров ( рассудил также ), навесным обычные ( типоразмера 0603 нет у меня ), резюк воткнул 8R2 ( чтобы при макс токе 1 А напругу не просадить напряжение, там питание 24 В адаптер). Теперь продолжение глюков. Лампа засветилась, горит примерно 3-4 сек, затем каретка пытается двинуться, и начинается хрень: лампа мигает 7 раз, потом перерыв и опять .... И тишина ... Я так понимаю, код ошибки - какой? |
| Anonymous 02/03/2005 17:30 |
а к компьютеру он подключен?, если нет то попробуй но там хитрость одна сначала ставишь дрова перезагружаешся и только потом подключаешь сканер иначе не получается. |
| Stas2 02/03/2005 20:13 |
К компу подключал. Появляется надпись "обнаружено новое устройство" ( делал и с перезагрузкой ), затем комп его просто не видит, а скснер как моргал, так и моргает. |
| Stas2 03/03/2005 16:11 |
Все закончилось благополучно. Забыл замочек снять, вот и не определялся, и моргал. |
