Мини-LPT на HP 1100 | |||
| Cpirit 02/03/2005 16:18 |
Мини-LPT на HP 1100 распайка индентична нормальному?
Если нет токакая! |
| tokar 02/03/2005 19:51 |
Cpirit, не идентична, смотри вот здесь:
http://216.239.59.104/custom?q=cache:F-fcVLRG5yIJ:www.startcopy.ru/bbs1/msg/5306.htm%3F8+1100+lpt&hl=ru&ie=UTF-8&inlang=ru |
| Anonymous 02/03/2005 19:59 |
продам кабель на 1100 - 30$
| Slayer 03/03/2005 13:44 |
Была такая же проблема. Уже хотел сам спаять, а разъем на принтере впаять другой, но случайно и недорого нашел шнурок. Кину распайку шнурка на всеобщее юзание в обменник.
Есть идея использовать в таких случаях преобразователь LPT - USB. В магазине стоит 330р. Надо будет попробовать. |
| tokar 03/03/2005 16:21 |
Cpirit, когда помещал ссылку, проверял - работала. Видимо адрес динамический...
Вот основное, что оттуда было надо: "Если смотреть по номерам штырьков на разьемах то (centronics -hp1100) 1-4 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 8-7 9-6 10-16 11-18 12-14 13-17 14-2 c19по27- с19по36(масса) 31-5 32-15 36-3 " |
| Slayer 04/03/2005 16:23 |
В файлообменнике |
| tokar 05/03/2005 16:42 |
Нет в обменнике файла, выдает ошибку 404... |
| Slayer 24/03/2005 10:15 |
Исправлено! |
| tokar 24/03/2005 13:20 |
Slayer, всё верно. А на той распиновке, что я выкладывал, нумерация мини-лпт взята справа-налево. Тогда проверить не было на чём, а тут вот он, на столе... ![]() |
| Slayer 24/03/2005 15:37 |
tokar, А как на счет идеи использовать в таких случаях преобразователь LPT - USB. В магазине стоит 330р?
Проблема-то возникает вновь и вновь. |
| tokar 24/03/2005 17:09 |
Slayer, не понятно, для чего? Разъём мини -LPT стоит на принтере, USB на нём нет. Т.е. проблема разъёма не решается. |
| Slayer 25/03/2005 09:54 |
смысл такой:
Разъема такого конечно не найти. Вывод - менять! Вопрос - чем? Возможны разные варианты переделки "принтерного" разъема (но стандартный LPT не входит по габаритам). Вот я и предлагаю встроить этот девайс в принтер а от него вывести гнездо USB. Правда пока это теория. Но хочу опробовать на практике. |
| tokar 25/03/2005 11:00 |
Slayer, так ведь дешевле просто разъём LPT большой на проводе вывести, всё равно паять. И отверстия на плате под сигнальные провода все есть.И кабель стандартный используется. И с драйверами заморочек нет. И... |
| Slayer 25/03/2005 11:08 |
Согласен! ..но хочется чтоб красиво и...современно ![]() |
| tokar 25/03/2005 11:38 |
Slayer, так может сразу его в HP LJ 3200 переделать? база одна, а будет и красиво и современно, 6in1
Насчёт драйвера-то как? Основное достоинство принтеров с LPT - печать из-под DOS и работа со старыми прогами, которыми ещё пользуются, причём на всю катушку. |
| Slayer 25/03/2005 12:10 |
Тут ты прав. Можно конечно велосипед не изобретать.
В таком случае просто применять другой разъем - не LPT. Уж сильно не хочется портить заднюю крышку! |
| ZSN 29/03/2005 00:27 |
Привет Всем.
В HP1100 ниже сетевого гнезда есть съемная пластмасовая крышечка, под ней металл - здесь я и врезал стандартный разъем LPT. И провода внутри красиво ложатся.Распайка не совподает! Схему распайки завтра найду, не помню где - давно делал. |
| tokar 29/03/2005 07:57 |
ZSN, распайка есть в обменнике, Slayer выкладывал. |
| Slayer 24/10/2008 22:17 |
...обменника и всего...уже давно нету.... но вопрос возникает.. это название - Connector MiniLPT-HP LJ 1100.....ищем в мануалах. ...а вот и ссылка на тот файлик - http://archive.espec.ws/section2/file13840.html |
| Алекс 11/03/2010 12:39 |
Какая из распиновок правельная???
LPT HP 1100 1 15 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 3 11 1 12 5 13 2 14 17 15 4 16 14 17 16 18 33 19 24,25 20 26,27 21 28,29 22 30,31 23 19,22 24 20,21,23 25 32,34,36 Или эта? Если смотреть по номерам штырьков на разьемах то (centronics -hp1100) 1-4 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 8-7 9-6 10-16 11-18 12-14 13-17 14-2 c19по27- с19по36(масса) 31-5 32-15 36-3 |
| Владимир Ар. 12/03/2010 09:09 |
Первая распиновка для разъема DB-25(LPT), если в принтерке будете ставить разъем DB-25, то по этой распиновке надо работатть. Соответственно и кабель связи с компом Вам понадобится с двух концов у которого DB-25.
Вторая что-то непойму. Лучше посмотрите Вот тут http://www.startcopy.ru/repair/hp1100_lpt.htm Я уже тройку принтерков переделал под обычный LPT, в статье смотрите ДОПОЛНЕНИЕ, это как раз то, что надо. А вот первый вариант как раз Ваша первая распиновка. |
| Slayer 01/04/2010 18:11 |
Еще раз поясняю.... Распиновка приведенная мной (та что в файлообменнике) - это распиновка ОРИГИНАЛЬНОГО ШНУРКА.
....и никак не распиновка распайки "ваших проводков". Владимир Ар. дал конкретную ссылку. Надеюсь вопросы отпадут. |
| Roma4ka 26/01/2012 10:31 |
сделал переделку по дополнения 2 http://www.startcopy.ru/repair/hp1100_lpt.htm
1 - 11 2 - 13 3 - 10 4 - 32 5 - 12 6 - 2 7 - 3 8 - 4 9 - 5 10 - 6 11 - 7 12 - 8 13 - 9 14 - 31 15 - 1 16 - 36 17 - 14 все остальные на масу принтера. комп не видит его, что может быть ???? |
| Владимир Ар. 26/01/2012 12:36 |
Как припаивались к существующему разъему(в дырочки на палте иль прямо к ногам разъема мини-центроникс?
До переделки принтерок определялся? |
| Roma4ka 26/01/2012 14:37 |
родной MicroCentroni был выпаян аккуратно и в дырочки проволочки нумерация с квадратной дырки. Centroni взят с старого принтера .
Принтер проверить до переделки нет было возможности (шнур отсутствовал). Есть еще один нюанс, картриджа тоже нет. Ну я не думаю что без картриджа он так себя будит вести. Комп должен увидеть ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 15:45 может стоит допаять еще 19 - 29 20 - 28 21 - 28 22 - 29 23 - 28 24 - 20 25 - 21 26 - 22 27 - 23 28 - 24 29 - 25 30 - 26 31 - 27 32 - 30 33 - 19 34 - 30 35 - 30 36 - 18 |
| Владимир Ар. 26/01/2012 16:25 |
Очень плохо, что до переделки не проверили работу принтерка!!! Теперь трудн сказать, толи Вы накосячили, толи форматтер просто нерабочий! |
| BA3_2101 04/07/2012 17:17 |
Позвольте добавить распайку обычного шнура LPT --> Centronics(долго искал возможно понадобится кому нибудь в будущем):
LPT --> Centronics с первой по четырнадцатую один в один 15 - 32 16 - 31 17 - 36 18 - 33 19 - 19 20 - 21 21 - 23 22 - 25 23 - 27 24 - 29 25 - 30 |
