Принтер НР Lj 1200 крутит двигатели не останавливаясь..
Serhab
16/03/2005 12:17
Началось с того (со слов пользователя), что принтер дико завизжал в процессе копирования(на нём сканирующая башка) и его выключили.Я его включил- сразу звук дребезжаще-звенящий сверху. Ладно, разобрал-звенел движок в блоке лазера, вращающий зеркало, чуть смазал.Собрал, включаю- крутит двигателями безконечно, пока не выключишь питание. Что это, погибла микра-драйвер или ещё что? Да, когда перекрываешь луч от источника на зеркало, крутит секунды 3 и в стопор-горят все индикаторы.Кто что может посоветовать?
Трям
16/03/2005 12:26
Вы его ЧЕИ смазали ?? Туда только жиденькая веретёнка прокатывает.. никакой Консистентной смазки !! Иначе зеркало не может раскрутиться до заданой скорости..
Serhab
16/03/2005 12:42
Солидолом смазал!!!! помираю со смеху!
Добавлено 16-03-2005 12:57
Трям,если серьёзно то веретеном и смазал, но видать лишнего намазал, щас вытер лишнего, опять зудеть стал, но движки останавливает, спасибо Тряму
Трям
16/03/2005 13:15
Кто-то писАл про то, что тормозная жидкость в количестве пары капель тоже прокатывает.. подшучивать, дразнить
Alexandr
16/03/2005 13:38
Тааак, а что такое "веретенка"? Очень интересуюсь по этой теме смазки
berdiynec
16/03/2005 13:52
Почитайте:
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/1957.htm?17
Serhab
16/03/2005 16:20
После того, как убрал лишнее масло(вторично), жужжать перестал, но пошли искажения линий(вертикальных и горизонтальных) при печати-прикольно смотрится.Видать зеркало залапал-потом протёр, ещё масла убрал по минимуму-поставил, вроде работает-завтра отдам.Трансформаторное надо попробовать ещё, но это до следующего раза оставлю-на сегодня достаточно экспериментов голливудская улыбка
Serhab
18/03/2005 14:14
Трабла продолжается, принтер назад вернулся-искажения вертикальных линий идёт(ну прям как в мониторе!), то есть при печате таблиц линии волнистые(неравномерна скорость вращения?). Тут знакомый удружил- наичистейшего трансформаторного масла подогнал, белое прозрачное.Гораздо жиже чем веретёнка, когда бултыхаешь в пузырьке-заметно. Опять разобрал, почистил ось, втулку и масла нанёс на кончике прутка- нет проблем пока, сутки уж прошли, бум ждать. голливудская улыбка
